mikh2
Может поможете хотя бы определить где искать
Ситуация такая. авто - ВАЗ 2114, контроллер 1411020-82, прошивка LE36,штатная, подключен БК комфорт Х115
Автомобиль едет нормально, двигатель запускается уверенно всегда с
первой попытки, претензий нет. Настораживает вот что: После пробега
примерно 150 км по трассе выкрутил свечи, давно хотелось посмотреть в каком они виде, да руки не доходили Smile)
Оказалось вот что - электроды у свечей чистые, без нагара, а вот по
торцу юбки свечей - налет, черного цвета, похож на копоть
БК откалиброван, средний расход по трассе показал 6.7 литров на сотню
при скорости 110-130 км/ч.
На холостых при хорошо прогретом двигателе БК показывает расход 0.8-0.7 л/час
Думаю, это следствие того что по какой то причине двигатель работает на более богатой чем положено смеси.
Вопрос вот в чем - по какой причине может быть такое? ДМРВ пробовал
ставить новый, пробовал с приятелем поменяться, эффект тот же.
Может ли это быть следствием неправильной работы ДК? как это проверить? Катализатор не забит, снимал, проверял
Или отчего такое бывает?
Автомобиль едет нормально, двигатель запускается уверенно всегда с первой попытки, претензий нет. Настораживает вот что: После пробега
Электроды свечей чистые - повезло с бензином + очистились на трассе.
Нагар на юбке свечей это и есть копоть. Если там не гора копоти а просто налёт так и должно быть. А ты хотел чтобы там золото откладывалось? )))
Не заморачивайся. Если обороты ХХ стабильные, не троит, не трясёт, динамика есть - в мотор не лезь
Budy
чего человеку надо .....
нормально настроенный двигатель, нормальный расход, да и вообще цифры нормальные...... 8-) а что налет черный...а какого цвета должен быть дым от сгоревшего топлива.....белого чтоли.... 8-) и вообще идеально чистые свечи бывают только в упаковке... Very Happy
ездий и радуйся что все хорошо... Very Happy
mikh2
Просто на предыдущей самаре такого не было (на свечах копоти) вот я и беспокоюсь и по моему расход по трассе высоковат
Думаю смесь богатая, а это чревать отравлением катализатора - тоже ничего хорошего
Отсюда и вопросы
-=Worm=-
mikh2
смени прошивку, только стоит ли оно того?
Budy
Smile Smile Smile
да, точно 6,7 литра на сотню при скорости 110-130 кэме в час действительно великовато.... Smile Smile Smile
зы: катайся.... у тебя все АтличнА 8-)
ДюКЧ
а зазоры на свечах смотрел? карб - 0,7 , инж - 1,0.
mikh2
Зазоры в норме, проверял, 1,1 мм
mikh2
Spooler
Да нормальный разход при такой скорости!А сколько ты хотел?Чтобы она у тебя бежала 140 и при этом кушала 5 литров??!тогда выход один ОКА!! Very Happy !а по свечам все в норме, нормально двиг работает!Не заморачивайся!
ДюКЧ
тогды меняй заправку!.. или завяжи глаза, когда свечу снимаш!
allexe_44
1) Можно добавлятьь в бак очиститель форсунок - тогда свечи будут чистые
2) поставить свечи другого производителя (для лучшей самоочистки) - подбирать по стилю вождения
3) сменить заправку и использовать только проверенный 92 бензин (http://www.zr.ru/articles/53112/)
