ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Решил перед зимой обновить некоторые элементы своей ласточки которые были изрядно потрепаны (капот и крышку бакажника). Эксперимент было решено ставить вместе с Тохичем в гараже знакомого, при помощи электропуливилизатора Bosh. Была куплена наждачная бумага (Тохич позднее точно напишет какая), грунт серый в балонах body, краска в банке под пульвилизатор, лак в балоне body, шпаклевка стекловолокнистая и обычная, паксипол.
При помощи паксипола и металлической пластины завлеили отверстие замка багажника, при этом личинку замка и сам замок частично отпилили нажовкой.
Далее отверстия из под шильдиков и отверсие замка было зашпаклевано стекловолокнистой шпаклевкой. Потом все было зашкурено и вскрыты очаги корозии. Все было зашпаклевано было мелкозернистой шпаклевкой и выравнено шкуркой. Далее заполировано мелкой шкуркой и покрыто тремя слоями грунта.
Далее пошла покраска... Краска была разбавлена растворителем и в соответствии инструкции на банке был проведен замер продолжительности вытекания краски из специального стакана. Далее был произведено пробное распыление на посторонеей металической пластине. И пошла покраска. Была сделано 3 слоя краски. Краска ложилась небольшими пупырышками, что поначалу напугало, но как оказалось при подсыхании краска растягивается и ложиться ровно.
Далее пошле лак... После распыления половины балона лака с 30 см. стало понятно что лак не ложиться... Экспериментальным путем стало понятно что оптимальное растояние для распыления 10 см. К сожалению лака осталось слишком мало. Поэтому всю поверхность покрыть нормально не получилось. Так что несколько слоев лака будем еще распылять, только уже с пульвилизатора.
Шпаклевка
Грунтовка
Покраска
Итог
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Если красишь из пуливизатора, то и крась им.
Из балончика можно только мелочь покрасить, типа ручек, ресничек...
Motistuta
зачотно, особенно если учесть первый опыт
красавцы :cool:
ALF
Vitalij писал(а):Если красишь из пуливизатора, то и крась им.
Уже поняли когда полный отстой из балончика получилось :)
Motistuta писал(а):зачотно, особенно если учесть первый опыт
красавцы
Старались...
Если нуна обращайся, покрасим и те че нить..
Motistuta
ALF писал(а):Старались... Если нуна обращайся, покрасим и те че нить..
канешна нужно, сам же видел чо справого борта)))) под ручкой мать её)))
dima7009
Авто: 21099i
RezZzonans
Авто: ВАЗ 21099i GM 1998г.
Красиво :)
У меня первый раз, хотя он пока последний пипец колхоз получился
В итоге конечно ничего, лучше чем ржавчина...
Я еще и бампера черным покрасил, тоже колхозно. Но потом присмотрелся ниче так.
Impylse
Молодца! Прикольно получилось! А для первого раза так вообще отлично!
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
ALF
а какое растояние выдерживали от краско пульта до двери?
ALF
Motistuta писал(а):канешна нужно, сам же видел чо справого борта)))) под ручкой мать её)))
Ты хошь всю дверь красить или толькоместами подкрасить... Если местами, то всего скорее полюбому пятна остануться.
RezZzonans
Вообще глядя на фото особо не скажешь что отстой... К тому же у тебя задача была сложнее, ты локально подкрашивал, а мы всю поверхность обливали.
Anson писал(а):а какое растояние выдерживали от краско пульта до двери?
Примерно сантиметров 40-45, определилось опытным путем на опытной железячке... И еще один ньюанс который мы поняли крася дверь, то что стоит начинать распылять в воздух, а потом не отпуская курка переходить на деталь и заканчивать распылать тоже в воздух, иначе получаются "плевки" краски...
Vitalij
ALF
Это я еще на болончиках понял :)
На самом деле сложно научиться равномерно водить краскопультом.
dima7009
Авто: 21099i
Anson писал(а):ALF
Я крашу и растояние в пределах 10-15 см
Anson
dima7009
да я просто тож пробовал этой хреновиной делать....она совсем не так распыляет как краскопульт с компрессором.
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
Vitalij писал(а):На самом деле сложно научиться равномерно водить краскопультом.
в этом согласен полностью, в самом начале отобрав у Альфа пульвик принялся извращенно эксперементировать... сам не ожидал такого результата, до этого у меня был опыт работы со шпаклевкой и подкраской из балончика.. на ближайших выходных экзекуции подвергнем Капот Альфа.., вобщем решили набивать руку...
ALF писал(а):Примерно сантиметров 40-45, определилось опытным путем на опытной железячке...
Поклёп Леха не 40-45 а более 50-ти... и класть нужно не в одном направлении, а так, чтобы краска перекрывалась.....
вобщем на дверь убили 2-е выходных, но оно того стоило..
PS а поксипол сцука снимается с пальцев вместе с кожей
Тохич
а наждачка 180360600 именнов таком порядке
Vitalij
После серого Боди нужно наждачкой в ноль вывести все, правда есть побочный эффект, в появлении статического потенциала.
Тохич
Vitalij
в ноль выводится всё, сначала снятие старого покрытия, потом шпаклевка где надо, после этого в ноль выводим поверхность, обезжириваем, наносим грунт, грунт сохнет мы его выводим в ноль 600-кой, потом обезжириваем и наносим краску уже... после покрытия грунтом выявились кое какие недочеты - по новой шпаклевка, шкурка, грунт в этих местах и так до состояния приближенного к идеалу.... муторно и скучно, но эффект радует
Anson
dima7009
Тохич
Anson писал(а):dima7009
+1 с балончика ровно краску х*р положишь тем более если участок размером больше пачки сигарет
Motistuta
да пофиг што питно, уж лучше чуть оттененое питно чем ржа нафиг
С
Тохич пачти забились уже на след. выхи после 15.09
ALF
Тохич
Тохич писал(а):Anson писал(а):dima7009
Тоша, они гофорят про краскопульт с компрессором, тот о котором я тебе говрори, а мы красили электрическим...
ALF
dima7009 писал(а):Я крашу и растояние в пределах 10-15 см
Хм... У нас с такого растояния пятна получались большие.
ALF
Рано вы нас ребята стали хвалить... Форшмак сегодня получился когда мы та капот грунт из пульвика стали наносить.... Дали два слоя, все пошло неровной зернистостью, потом запарились это все снимать. Снова отшпаклевали, завтра будем грунтовать из балонов... Пожелайте нам удачи...
