WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Относительно недавно у меня появилась зубилка 94 года.В машинах я особо не разбираюсь.Собственно штука вся вот в чем:после первой передачи, а именно между 1ой и 3ей есть еще одна аля передача(незнаю как правильно сказать)причем на скорости она не втыкается а если трогаться на ней то это тоже самое что и первая(как мне показалось).Есть еще одно такое место между 2ой и 4ой.На скорости тоже не втыкается а если трогаться с нее аля вторая.Друг сказал что может быть кулиса(денег вроде не много надо).Через знакомых узнавал сказали приезжай посмотрим,переберем и соответственно денег не забуть(хотят 5к, может больше).Я вот думаю может кто сталкивался с таким и знает что делать.Поможите плиз=).Заранее спасио!
pavka
Авто: 21099,2001
ДюКЧ
прежде проверь привод перключения передач, сцепление. если норм, коробку в разборку по любому!
Woosie
Авто: 21140
Это бот, они частенько такую фиговину туда набивают, так что мозги кипят, если пытаться понять
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
чё это боты даж марку машины се прописывать стали ?
WhiZ
дрюкач писал(а):прежде проверь привод перключения передач, сцепление. если норм, коробку в разборку по любому!
Чесно говоря как проверить даже и незнаю.А сцепление новое стоит(так сказали при продаже по крайней мере).
Спасибо за ответ)Покапаюсь в мурзилке, может пойму что.
EAT
может просто кулиса разбита сильно, и при включении между первой и третьей ты рано-поздно просто втыкаешься в первую ...
EAT
ну всё, почти в 10 000 голосов перевес у него ... ))))
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Либо кулиса, либо механизм выбора передач.
А вот если у тебя одновременно включатся две передачи...гы-гы
Надо будет покупать новую коробку.
WhiZ
На днях подъехал к знакомому, сказал что кулису менять надо.
