-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Может кто-что может подсказать, когда на заднее левое колесо даешь нагрузку (садиться на зад за водителя человек или багаж на ту сторону ложишь), то на ухабах появляется скрежет, как будто колесо об подкрылок задевает, поднял - посмотрел, никаких следов потертостей не обнаружил. При ненагруженном заде или когда человек сидит справа - все нормально, но как только нагрузка (причем сожал туда и миниатюрную девушку, как говорится малой весовой категории) на левое колесо на ухабах скрежет.
На сервисе посмотрели (подумали, посовещались) и сказали: мол стойка. Но как-то не верится, они обычно стучат, но не скрежетают.
Может кто встречался с такой проблемой.
GVG
Брызговик смотри, обычно он волочится по земле.
-=Serg=-
Скрежет временный и появляется когда подвеска срабатывает на сжатие, да и громковато для брызговика но все равно посмотрю.
GVG
sa_3000 писал(а):Скрежет временный и появляется когда подвеска срабатывает на сжатие, да и громковато для брызговика но все равно посмотрю.
Вот - вот, обычно он и достает до земли.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
sa_3000 писал(а):Может кто встречался с такой проблемой
Даю процентов 95, что это подшипник ступицы, по началу внезапно появляеться скрежет, а потом вдруг пропадает, но это только по началу :ooo:
dfcz
Авто: 21101
брызговик, у самого такое случилось недели две назад, сначала выбегал посмотреть, машинку покачать, подкрылки проверить.......до дома оставалось 450 км..........вобщем когда на брызговик посмотрел - успокоился и поехал дальше чиркать
-=Serg=-
dfcz писал(а):брызговик, у самого такое случилось недели две назад, сначала выбегал посмотреть, машинку покачать, подкрылки проверить.......до дома оставалось 450 км..........вобщем когда на брызговик посмотрел - успокоился и поехал дальше чиркать
Все, заинтриговали с брызговиком, прямо щас пойду посмотрю если потертости.
Но почему именно слева, они же у меня одинаковые.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
-=Serg=-
Ни фиги, не брызговики. На них даже следов потертостей нет.
GVG
sa_3000 писал(а):Ни фиги, не брызговики. На них даже следов потертостей нет.
У меня тоже, однако чиркают. Они же резиновые, будет заметно если спешиально какие нибудь метки поставить, например мелом или еще чем.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
сто пудо подкрылок, при полном салоне на каждой кочке цепляет. Так гонял в переславль и назад все в общей сложости 300 км, следов потертости не обноружил. Он же не постояно и поэтому нет следов. Колесо то резиновое а не металлическое чт бы оставлять сильные следы
Genri
sa_3000 писал(а):но как только нагрузка (причем сожал туда и миниатюрную девушку, как говорится малой весовой категории) на левое колесо на ухабах скрежет.
Я никого не сажал, начинало скрежетать при пареезде трамвайной колеи с поворотом налево, или при малом радиусе поворота на скорости, т.е. когда нагрузка на заднее левое колесо увеличивалась.
economist6 писал(а):сто пудо подкрылок
сто пудо подшипнег :-D
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
резинки в задней стойке и все возможные резиновые изделия. Такаяже ерунда появляется время от времени.
-=Serg=-
economist6 писал(а):сто пудо подкрылок, при полном салоне на каждой кочке цепляет.
А почему цепляет? Подкрылок нормальный, да и колесо вроде нормальное. раньше же все нормально было.
Может подвеска где-то не держит.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Частенько такой звук издает брызговик.
Цитата:Ни фиги, не брызговики. На них даже следов потертостей нет.
А ты думал за столь кратковременное задевание образуется потертость?
Если не верешь, сними и убедись.
Лорд
Цитата:Может подвеска где-то не держит.
Разьясни как это
-=Serg=-
Лорд писал(а):Разьясни как это
Конечно в этих вопросах я еще слишком юн, но может под нагрузкой пружина или стойка не полностью гасят удар и колесо задевает подкрылок.
Повторюсь - такое ощущение, что колесо задевает подкрылок, но это лишь ощущение.
Лорд
Если пружина или стойка не полностью гасит удар происходит удар а не скрежет. Тебе столько народу сказало что брызговик, а ты до сих пор не веришь. Сними у убедись. Если теория не рулит, пускай порулит практика
-=Serg=-
ок, сегодня вечером и посмотрю. Но все равно странно. Справа принагрузкев 100 кг - ничего. А слева, при мин. нагрузке - сразу же. Хотя брызговики одинаковые.
economist6
sa_3000 писал(а):Подкрылок нормальный, да и колесо вроде нормальное. раньше же все нормально было.
так может пружинки просели. вот и стало появляться.
economist6
Genri писал(а):сто пудо подшипнег
делаем ставки
Подшибник как правило либо гудит либо нет, другого не дано. Возможно еще как вариант что при сжати пружины стойка не много выгибаеться наружу и цепляет подкрылок. Это тока предположение, но кто знает..
Genri
sa_3000
Ну как там дела скрежет поборол?
gorik na 112
Авто: vaz21124
У меня такое появилось когда постваил опорники АСОМИ! Левая сторона при нагурзке появляется скрежет! Звук не металический. Снимал колесо заглядывал.. уже и пдкрылок перевентил..и стойку снимал-думал, что отвентилась контргайка на штоке..млин все на месте так собирал все по мурзилке..
-=Serg=-
Genri писал(а):Ну как там дела скрежет поборол?
Вообщем ситуация такая, вчера опять полазил под машиной и заметил такую фишку - мне кажется что левое колесо чуть больше выступает из арки, чем правое. Говорят возможно смещение задней оси. как думаете?
Genri
sa_3000 писал(а):Говорят возможно смещение задней оси. как думаете?
Думаю что нужно на нормальное СТО и смотреть на подъемнике, кстати сход-развал давно делал?
