str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
бугага ну в первом сообщении я гдета так и написал
я програмист однако, работы много, вот и запарился на половине фразы оторвали, а дописывал не думая
catcher
Авто: ВАЗ 2114
вобчем так.) один конец в клемму, а второй куда всуну что ли, типа к металу присобачить.
Или обьясните дураку.
str1111
ну да
один конец провода у тебя ужо должон быть загнан в ЧЯ а оттуда к КП, ну а второй на метал главна чтоб на метале контакт был нормальный.
Budy
Авто: 099i->опять ино
catcher писал(а):вобчем так.) один конец в клемму, а второй куда всуну что ли, типа к металу присобачить.
Излагаешь правильно.... поищи под бампером, может найдешь второй провод с "-" болтающийся, он черным должен быть... хотя ВАЗ и пошутить мог... 8-)
str1111
схема простая: провод от ЧЯ -> на ногу 1 датчика, со 2 ноги датчика провод на железо
catcher
Авто: ВАЗ 2114
str1111
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
кароч под капотом справа возле стекла у тя там предохранители, реле
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Блин, блок вообщем , предохранителей.
Пнятно..
Черный ящик в самолоте бывает или где нить еще. /Но не в тачке
str1111
да ты знаешь в наших тазах это именно ЧЯ потому как это тот еще геморой
catcher
Авто: ВАЗ 2114
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Господа, это снова я со своим датчиком окружающей температуры.
У меня ничего не получается.
Перепробовал все.
Мне нужна фотка, как и у кого подключен он.
С описание.
Проще былобы не давить на мозги вам, и отвезти какому нить мастеру. Ну не хачу я это делать. Хачу сам !!!!!!!!
ZaSKaR
catcher
Авто: ВАЗ 2114
а на 2114 вообщем один в клему, которая торчит, а другой конец на минус аккамулятора??
J_rockiN
catcher
Авто: ВАЗ 2114
J_rockiN писал(а):catcher писал(а):а на 2114 вообщем один в клему, которая торчит, а другой конец на минус аккамулятора??
Да, клемма 7, колодка Х6.
http://club2108.ru/cxem/cxem_005.html
ТОЧНО КЛЕММА 7 ???
catcher
Авто: ВАЗ 2114
ТОЧНО КЛЕММА 7 ???
J_rockiN
Да. На схеме же видно... Через ЧЯ прямиком на приборку идет, в красную колодку, к клемме 1. Епт! Можно ведь напрямую к приборке, минуя ЧЯ!!!! Точно!
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Блин, точно. Спасиб тебе.
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Тыркал-тыркал, и нашел другие провода)) один синий с коричневой полоской, второй черный. Ткунл туда, и о чудо , гадусник заработал))
Но че то показывает он 70 градусов. )) это как понять???
Подскажите. Клемму с аккамулятора снимал, как мне посоветовали. Не помогло! провода менял, тож не помогло!
кстати когда только подключаешь, температура начинает рости на датчике!!!
J_rockiN
catcher
Авто: ВАЗ 2114
как так)) он импортный)) хрена се? че там может быть кривого.
ZaSKaR
catcher писал(а):как так)) он импортный)) хрена се? че там может быть кривого.
Значит не подходит! Сопротивления датчика отличаются от штатного "Автоприборовского"!?
Пятнарус
Всем здрасте!
Вроде руки не кривые, однако что-то не срослось у меня с ДТНВ. Почитал советы Ваши, но этот подлец(дтнв)не хочет работать (-40). Прозвонил от штекера подключения дтнв до 1клемы на понели приборов-обрыва нет. проверил "-", нормально.
!!!! но все равно -40!!!!! (кстати проблема началась после подключения БК престиж, когда отключаю тоже не работает). датчик проверял на др. машине - работает! Помогите кто чем может! ПЖЛУСТА!!!
Пятнарус
может чо в самой приборке мозг ипёт!
Пятнарус
способы лечения или диагностирования имеются?
