msng
Авто: гранта
Пятнарус
провод который идет в БК (от датчика тем-ры) оторви
через некоторое время (несколько часов) и будет тебе счастье
он очень инерционный.....
ТЕВ
Что бы не создавать новую тему отпишусь здесь.
Поставил себе комбинацию приборов от 15ки. Не хочу ставить датчик внешней температуры, тк уже стоит от бк. Но эта цифра -40 задолбала на приборке. Можно ли сделать эмулятор этого самого датчика на резисторе? и какое надо сопротивление чтобы отображалась положительная температура? или есть какой-то другой способ?
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
Как вариант! Ошибка компьютера это у них бывает. Сними клему аккумулятера, покури и одень на место, ключ поверни в положение зажигание 2 раза а на 3 заведи, при этом произойдет сброс ошибок компа
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Можно ли сделать эмулятор этого самого датчика на резисторе?
Отчего же нельзя - можно.
Переменное сопротивление покрутить, замерять сопротивление на 18 градусах (или кому чего нравиться), впаять аналогичное постоянное.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
ТЕВ писал(а):Но эта цифра -40 задолбала на приборке. Можно ли сделать эмулятор этого самого датчика на резисторе?
А чем принципиально отличаются фейковые показания от "эмулятора" и пресловутое -40 на приборке? Если -40 раздражает то надо
разобраться с датчиком чтоб он нормально работал.
Rover_61reg
Andrey2114
В нормальном режиме приборка там часы показывает, а при уменьшении температуры до 2 градусов темла (или 3 - уже не помню
), приборка показывает - типа гололёд.
Естественно при оборваном проводе или отсутствующем датчике - на приборке вечный гололёд (-40).
ТЕВ
Andrey2114
Andrey2114 писал(а):Если -40 раздражает то надо
ТЕВ писал(а):Не хочу ставить датчик внешней температуры, тк уже стоит от бк
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):Переменное сопротивление покрутить, замерять сопротивление на 18 градусах (или кому чего нравиться)
думал может кто сразу скажет номинал постоянного резюка, наверное так и придется сделать, только вот какой там диапазон изменения сопротивления (чтобы кучу резисторов не тащить в гараж)?
Rover_61reg
ТЕВ
А фиг его знает, в мурзилках нет описанийй этого датчика.
Нужен мультик (желательно цифровой) и переменное сопротивление.
Я бы взял с пределом 100кОМ и 10 кОМ.
Если есть рядом машина, то можно скинуть разъём и померять, но по мне проще с сопротами.
Andrey2114
ТЕВ писал(а):думал может кто сразу скажет номинал постоянного резюка
завтра скажу, если не забуду померять, как раз недавно новый датчик купил, но не поставил
Andrey2114
если правильно намерял (очень уж тонкие штырьки, неудобно мерять)
2,8-3кОм, меняется от температуры естественно
ТЕВ
Andrey2114
спасибо, буду пробовать
