течет тормозуха по вакуумнику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> течет тормозуха по вакуумнику вывод темы на печать
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:16
День добрый всем! потекла тормозуха по вакуумнику. купил ремкомплект для ГТЦ, поменял. Вначале все было ок ,а тут пару дней назад под машиной лужу увидел (вобщем снова потекло, да еще вдобавок сильнее чем в прошлый раз). Какой ГТЦ посоветуете купить. Я в прошлый раз вначале купил родной Тольятинский (так он бракованный оказался, поэтому в спешном порядке ремкомплект и пришлось брать). Все спасибо за советы.
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:02
ATE либо ЛУКАс
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:06
ате бюджетнее
700р
лукас....дороже значително[/list]
u313
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:09
АТЕ вполне хватит на обозримое будущее Smile
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:23
ATE
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:25
ATE
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:26
ATE
Spinster
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 12:52
подскажите пожалуйста, а есть ли какие-нибудь нюансы при замене ГТЦ на новый? Может надо гайки на нем все открутить ,чтобы тормозная жидкость во все полости попала. Или просто ставлю новый, приручиваю шланги, заливаю жидкость и прокачиваю. Всем заранее спасибо!
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 12:56
Spinster
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106634
МУРЗИЛКА!!!
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinster
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 13:24
Мурзилку читал, и в инете искал :-)
Просто мне знакомый сказал, что надо переднюю гайку у ГТЦ открутить, когда в него тормозуху заливать будешь. Вот я и засомневался :-(
u313
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 13:26
Открутишь - все потроха и выпрыгнут, там где-то пружина стоит. Не нужно это, просто прокачать и усе Smile
Spinster
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 13:50
то что потроха выпругнут это понятно.
Похоже неправильно я выразился. Имелось ввиду чуток открутить чтоб тормозуха потекла.
Ну не надо так не надо
Еще раз всем спасибо и удачи!
Рена
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 14:49
Если потёк ГТЦ то ВУТ недолго жить осталось, проверено.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 15:31
Зимой той и этой в сильные морозы тёк немного, также между ГТЦ и ВУТ, ничего, досих пор живет!!!
Может умрёт тот у которого резинка внутри дерьмовая и тормозуху не держит? Если да, то мне нормальный попался!
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 18:49
Ну не знаю... далеко не факт. Я на предыдущей машынке ГТЦ менял по той же причине, так вроде все ок было. 2 года прошло, все пучком, так и продал...
Если вы проигрывайте в споре, не отчаивайтесь - оппонента всегда можно обозвать. (с)
У быдла одна особенность - оно всегда не ТЫ (с)
P@hen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
