xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Ваз 21104, почти новый.
Стоят ветровики, которые ставятся внутрь двери.
Закрыл стекло плотно, а когда открывал, стекло осталось на месте, а стеклоподъемник работает. Открыл обшивку - рейка слезла со стекла, т.е. сама железка с резиной вылезла, а стекло на месте. Как закрепить и поставить, чтобы не вылезала?
В 15-ке такого не было, всегда плотно закрывал.
Спасибо.
GVG
Открываете Мурзилку и читаете "Снятие стекла двери и механизма стеклоподъемника"
Ветровики в рамку
, лучше клееные, и обзор не загараживают.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Откручиваешь два болта (предварительно обведя их по местам, где они стояли, чтоб потом легче регулировать), которые крепят соскочившую железку от железки которая ездит по желобу и прямо в дверке корячишься и одеваешь обратно на стекло первую. Без фанатизма.
А вставные дефлекторы лучше заменить на приклееваемые, особенно если стоят доводчики стёкол, потому что для них вставные - смерть.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Что бы не создавать новую тему присоседюсь сюда. Проблема: два дня назад завыл стеклоподъемник, когда закрывается такой вой, аж люди оглядываются, шо скажете господа? В помойку или мож шота можна сделать. Разбирал. Воет сам двигатель.
Odometer
Авто: 2112 Январь 5.1
Садист писал(а):Что бы не создавать новую тему присоседюсь сюда. Проблема: два дня назад завыл стеклоподъемник, когда закрывается такой вой, аж люди оглядываются, шо скажете господа? В помойку или мож шота можна сделать. Разбирал. Воет сам двигатель.
Это подшипник 608, сам недавно менял ради прикола, все прошло...
xbg
Спасибо.
А что за доводчики стекол?
Садист
Спасибо. А где этот подшипник 608 стоит?
nnnddd
xbg писал(а):Спасибо.
Доводчики это устроиство которое при постановке авто на охрану закрывает стёкла. Дополнительный прибамбас к сигналке.
xbg
Все понял, у меня такого нет.
Odometer
Садист писал(а):Спасибо. А где этот подшипник 608 стоит?
В на якоре моторчика со стороны редуктора, с обратной просто втулка.
