Понятие "закусывает" рулевой редуктор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Понятие "закусывает" рулевой редуктор вывод темы на печать
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:26
Вобщем ситуация следующая: если крутить руль на месте и прокрутив его приблизительно 1-1,5 оборота в какую либо сторону (неважно) появляется я бы назвал "проскальзывание" руля, т.е. он как бы проваливается в пустоту и где-то 3-4см. прокручивается без какого-либо усилия, далее всё нормально, при езде такого не проявляется, масло в редукторе под завязку, за год не ушло ни капли. редуктор не шатается. На одном из сервисов - выразились "закусывает" редуктор, но я бы хотел услышать Ваше мнение по моей ситуации, может у кого подобное было, в поиске не нашёл, заранее спасибо.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Авто: ваз-21154,08года,112 тысяч
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 21:09
может шлицам на рулевом валу кирдык приходит.и на месте я бы руль не советывал крутить
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 22:55
ага
не крутить, а выходить и кантовать тачку на парковку Smile
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 07:24
Меняй редуктор не дожидаясь когда это проявиться при езде... его может и вообще заклинить...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. снежка и 21144 2008г. (не мой)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 08:28
Ты имеешь в виду что при полностью выкрученном в какую-либо сторону руле, он 3-4 см легко вращается?????
Это и есть суть проблемы???
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rem_2000
Авто: 21074-->21134
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 09:01
Была у меня такая же проблема на семёре - сначала было так же, тоже решил забить на это.. через пару недель руль стал намного тяжелей крутиться - парковаться стало невозможно. Решил не дожидаясь плачевного исхода поменять редуктор. как только снял - его заклинило. тсюда вывод - лучше сразу поменять, иначе заклинить может в любой момент, а это чревато последствиями
"Sun-Shines.ru" - автономное и резервное электроснабжения на основе солнечных батарей.
Rem_2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 12:13
нет, проблема в том, как я и описал, т.е. после 3-4 см "пустого прокрута" он крутится как и полагается с усилием.
эта трабла уже больше года и (3тьфу) не прогресирует
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 12:33
ALAN 013
Я просто не пойму суть проблемы.....
Давай разберемся. Из прямого положения руль крутишь в какую-либо сторону на 1-1.5 оборота, после этого 3-4 см руль прокручивается совсем легко, а дальше как и сначала с усилием так???
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 13:30
ALAN 013
Судя по описанию походу так .
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 13:41
Да. Представь, ставим колёса ровно и начинаем крутить руль допустим вправо, прокручиваем 1-1,5 оборота, колёса при этом поворачиваются как и положено, потом имеется момент, когда 3-4 см по ходу руля существует провал, т.е руль поворачивает (легко,легко) колёса на месте, затем опять крутим руль и колёса снова пошли поворачиваться, но это только проявляется если крутить руль на месте, при движении такого не бывает, трабла имеется уже на протяжении года, не прогресирует (3тьфу).
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 13:54
Сам я с таким не сталкивался, но чисто теоретически предположив под влиянием каких процессов происходящих в редукторе так происходит, я считаю что при стечении неблагоприятных обстоятельств этот редуктор может заклинить.
Rem_2000
Авто: 21074-->21134
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 15:38
скорее всего в редукторе пара зубьев стесалась, вот и происходит "провал". При движении усилие намного меньше, именно этим можно объяснить отсутствие такого эффекта. Но если это так, то со временем эти зубья могут стесаться совсем, что приведет к проскакиванию руля и в движении. Думаю, что проблемы с рулем и тормозами в машине - это не шутки.
Mail.ru
