Alexey291
Вобщем имеем сильный одиночный стук-щелчек спереди слева в конце достаточно резкого торможения , при движении назад и торможении этот стук бывает двойной, также одиночный стук если уткнутся колесом в бордюр. Откуда он появился незнаю,
так как достался мне вместе с машиной . Были заменены: шаровые ,
при этом проверил верхний рычаг - ходит достаточно туго , болт внутри незакис , рулевая трапеция с маятником для кучи ( для верности левою боковую тягу заменил второй раз , поставив бу заведомо исправную) , подшипники ступицы заменены и отрегулированы . Весь крепеж проверил , все затянуто. Попробывал открутить снизу амортизатор и снять его со шпилек - всеравно стучит. Суппорт естественно прикручен, пластинки которые держат болты на месте. Колодки свежие . Рулевой редуктор чуток подстукивает только в самом крайнем левом положении . Что самое интересное при проезде неровностей и раскачивании машины ниче неслышно.
Жду свежих идей , сам уже готов ездить пока неотвалится Sad
Александр Александрович
Что-то похожее у меня было... Решилось заменой втулок стабилизатора поперечной устойчивости и нормальной затяжкой гаек, крепящих скобы крепления втулок к нижнему рычагу. Симптомы были очень похожие, слышно было стук только на очень маленьких скоростях, при сильно выкрученном рулевом колесе или в конце торможения...
