azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Короче, хрень следующая.
Когда нажимаю на педель тормоза загорается ( как вспышка) лампочка под кнопкой обогрева заднего стекла (правда туда у меня насажен обогрев зеркал но у них доп кнопка) Такой проблемы раньше не наблюдалось. Заметил вчера вечером. Та же кнопка горела постоянно тусклым светом.
Стопари работают нормально.
azat1
azat1 писал(а):Короче, хрень следующая.
А ещё, иногда показывает что перегорела лампочка. Когда на тормоз нажимаю. Хотя всё нормально. Стопари горят. Горит и энта лампочка. Я уж не знаю где искать. Все провода до которых смог добраться перепроверил.
ЛЮДИ! Ай нид хелп.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
azat1 писал(а):правда туда у меня насажен обогрев зеркал
А питание ты откуда брал?
Ксандр
azat1
Питание на зеркала?
Да просто паралельно соединил. Т.е. пока обогрев стекол не включу обгрев зеркала не включается.
Ксандр
Просмотри провода на питание ел.обогрева зеркал-скорее всего где-то протерлась изоляция/над педалями и скорее всего - /,а лучше проверь тестером что у тебя разрывается на кнопке включения + или -
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Плавали, знаем... Масса задних фонарей. или зелень на фишке мамы.
azat1
-=Worm=- писал(а):...зелень на фишке мамы.
Что за зверь?
azat1
Главное эта хрень то появляется то исчезает. (явно где-то замыкает ИМХО) В тот момент когда начинает загораться лампочка кнопки именно в этот момент загорается индикатор перегоревшей лампочки. Т.е. если б этого трабла не было я точно решил бы что у меня перегорела лампочка стопсигнала.
Я уже не знаю что что чесать всю голову перечесал, не помогает.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
у мея знакомый поставил нестандартные фары там на одну лампочку меньше таж фигня была с индикацией перегоревшей лампы
а то что моргает лампочка у меня было тож самое пока стояла НП, потом когда панель менял оказалось сильно окислилась земля стопаков
azat1
str1111 писал(а):у мея знакомый поставил нестандартные фары там на одну лампочку меньше таж фигня была с индикацией перегоревшей лампы
У меня всё стоковое. Так что... Тем более до этого целый год юзал подогрев зеркал, и никаких проблем не было. Не тут что-то другое.
str1111
azat1
str1111 писал(а):пнелька какая ВП НП
14 у меня. Вроде выпускают только с европанелью
azat1
azat1
str1111
да не только
были и с НП и с ВП, но на самом деле это по моей невнимательности спросил
схемы на евро под рукой нету
но проверить просто глянь на какую ногу какой колодки (у тебя их две красная и белая) приходит провод отвечающий за индикацию подогрева стекол и прозвони со стопами
если звонится будет (естественно при нажатой педали) то смотри где проводка пересекается + проверь ЧЯ
Ocsic
Авто: ФФ3
Да написали же уже! Проверяй массу задних фонарей и колодки их подключения!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
-=Worm=- писал(а):Плавали, знаем... Масса задних фонарей. или зелень на фишке мамы.
Была такая же проблема. Все дело в "массе", господа!
azat1
Перетянул всё что знал. Всё что было связано с массой. Вроде прошло.
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Sonauto99 писал(а):-=Worm=- писал(а):Плавали, знаем... Масса задних фонарей. или зелень на фишке мамы.
И где эта масса? Читаю форум и половину не понимаю, по русский если возможно объясните. Тоже зажигается контрольная лампа при нажатии на тормоз, сначало иногда загоралась, теперь всегда
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ltd500 писал(а):по русский если возможно объясните.
ltd500 писал(а):И где эта масса?
Рядом с местом где прикручен задний фонарь, там шпилька и от жгута идёт чёрный провод на кузов вот там и смотри, и не забываем про корончатые шайбы.
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
И так были намертво прикрученны, открутил и затянул снова, эффект нулевой. Еще версии?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Хорошо тогда так. Откручиваем, счищаем ржавчину вокруг шпильки, чистим провод, одеваем на шпильку корончатую шайбу, провод, гайку, закручиваем, мажем сверху литолом, радуемся ))
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Какую ржавчину, машине 2 месяца. Там все сверкает.
azat1
Проверь все лампочки. Как горят. Нажми на тормоз. одновременно включай поворотники. Там может ржавчины и не быть просто отошл немного контакт. Этого хватает.
