Voodik
Уважаемые знатоки! :-(
Сегодня поменял тосол. Спасибо за советы. Однако надежда по поводу работы печки не оправдалась.
В общем ситуация такая:
Открываю кран отопителя (рычаг в право) воздух отовсюду одинакого холодный идет. Потрогал патрубки:
на вход в печку патрубки горячие (Со стороны движка). Внутри со стороны пассажира холодные.
В чем может быть проблема? Забит радиатор? Или краник не работает.
И еще вопрос чем обклеивать воздуховоды в машине? И помогает ли заглушка центрального сопла?
У меня подозрения на пробку в системе охлождения. Загонял на горку газовал ничего....
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
скорее всего забит радиатор печки... Но... че за машина, какой пробег?
А краник проверить легко. Сними шланг после краника в закрытом положении краника. На заведенном движке приоткрой краник. Тосол хернёт - краник жив. Кстати пробку таким образом выжить могна
DidJ
Авто: Нива, А1
Voodik писал(а):Открываю кран отопителя (рычаг в право) воздух отовсюду одинакого холодный идет. Потрогал патрубки:
краник не открывается.
Voodik писал(а):И еще вопрос чем обклеивать воздуховоды в машине?
Не совсем понятно мероприятие и его смысл.
Voodik писал(а):И помогает ли заглушка центрального сопла?
Так хочется тепла или нет? Тогда зачем заглушать основной сточник горячего воздуха. или я опять что не так понял?
Voodik
машина 99i с европанелью 2002 года пробег около 25000
Toshka
Авто: Infiniti FX35
у меня вот только из центральных тепло идет:) но очень даже не плохо идет - довольно горячий воздух. а у друга на 99 почему то еле теплый идет
хотя у него 2003 год и европанель
Voodik
у меня центральное сопло дует во внутрь бороды.
Voodik
DidJ писал(а):Voodik писал(а):Открываю кран отопителя (рычаг в право) воздух отовсюду одинакого холодный идет. Потрогал патрубки:
Дело в том что мысля закрыть центр родилась вот откуда.
Если его закрыть ... то воздух будет перераспределятся в остальные сопла. то есть в боковые на лобовуху и в ноги а также назад.
Проклейка воздуховодов а вернее проеклейка стыков для того чтобы из щелей воздуховода не выходил драгоценный горячий воздух.
По поводу краника... А может слететь тросик у него? и можно не разбирать всю панель чтоб дао него добраться?
в123вв
Заслонку смотреть нада, над педалью газа.
Ежли она не закрывается до конца, никакого тепла...
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Следственно краник не открывается
да чем угодно тем и проклей, главное в этом деле заделать дырки, т.к. проклеивать необходимо стыки и соединения
это не выход, лучше закрыть воздуховод к задним пассажирам
открой расширительный бачек, заведи двигатель, прогрей до включения вентилятора и жамкай патрубки при этом наблюдая выходят ли пузырьки в бачке.
Mikee
Цитата:А может слететь тросик у него? и можно не разбирать всю панель чтоб дао него добраться?
можно, только ОЧЕНЬ неудобно!
Посмотреть на месте тросик или нет ты сможешь, а вот одеть его уже нет, надо краник снимать
Voodik
Mikee писал(а):открой расширительный бачек, заведи двигатель, прогрей до включения вентилятора и жамкай патрубки при этом наблюдая выходят ли пузырьки в бачке.
какие именно патрубки?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Цитата:у меня центральное сопло дует во внутрь бороды.
я когда панель проклеивал налепит несколько слоев этого уплотнителя резинового, чтобы это сопло печки напрявлялось на воздуховоды печки центарльные.... там писец щели - с палец или с 2. сейчас получше все таки
Цитата: какие именно патрубки?
самые толстые) там особо больше нечего сжимать
Карантин
Авто: Nissan Terrano WD21 1993гв
Mikee писал(а):можно, только ОЧЕНЬ неудобно!
Как вспомню, так вздрогну. Я наверно час пытался поставить эту железную фитюльку которая трос к кранику крепит
. В конце концов ввинтил два самореза в пластик так чтобы шляпками они поджимали тросик.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Mikee писал(а): а вот одеть его уже нет, надо краник снимать
Да он и так одевается нормально, по крайней мере на ВП.
Mikee
deicider писал(а):Mikee писал(а): а вот одеть его уже нет, надо краник снимать
У меня была НП, но дело даже в том что сам тросик там по идиотски крепится, за счет загибов.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Буржуйка рулит :)
Вот есть автомобильная версия?
Voodik
Vitalij писал(а):Буржуйка рулит :)
А по поводу темы... Обратка патрубок забит был.... ПАромыл прочистил... заработала... печка. а вуздоховоды надо проклеивать однозначно... дуть лучшеее будет.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
немого не в тему, но я уже боюсь зимы ибо если по трассе 130 иду температура антифриза 76.., с термостатом все в порядке ибо если 60 где-то едешь как раз заветные 87-89, так что коплю на валенки))
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ну знаешь, 76 градусов это тоже не мало для обогрева:) вполне так теплый воздух идет, очень даже
