ALEKSAND
В ВАЗ 2103 есть комп, там есть опция температура за бортом. НО у меня, естественно, ничего не показывает. Кто в курсе, какой датчик надо купить и куда поставить?
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Ставится под передний бампер (рядом с креплением ПТФ) - там на него меньше всего оказывают влияние солнце и темп-ра двигателя...
Какой датчик? ИМХО разновидностей не так много - вынь БК и иди в магаз!
Der KON
Авто: 21103 03 г.
у меня БК-10, В Качестве датчика используется микросхема LM335.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Максс писал(а):Ставится под передний бампер (рядом с креплением ПТФ) - там на него меньше всего оказывают влияние солнце и темп-ра двигателя...
Не надо так категорично.
Заводское место совсем не там.
Максс
Gloom
Да я не категорично....
Это место указано как рекомендация в инструкции к моему БК Штат
Aнджей
Вообще и датчик всегда идет в комплекте с БК.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Gloom писал(а):Заводское место совсем не там.
А куда он штатно ставиться?
ALEKSAND
Комп штатный, стоял при продаже, люксовая комплектация
Gloom
Serega_nv
Авто: vaz 21102
А в каком месте еще этот датчик может находиться кроме как под бампером?
ZaSKaR
Serega_nv писал(а):А в каком месте еще этот датчик может находиться кроме как под бампером?
Если заводской,то только там!
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Karzhimant писал(а):Serega_nv писал(а):А в каком месте еще этот датчик может находиться кроме как под бампером?
Заводской, только у меня -40 горит все... Датчик этот нифига не могу найти...
ZaSKaR
Serega_nv писал(а):Заводской, только у меня -40 горит все... Датчик этот нифига не могу найти...
Скорее всего его и небыло!?
- 40 - это обрыв цепи датчика или его отсутствие.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Karzhimant писал(а):Serega_nv писал(а):Заводской, только у меня -40 горит все... Датчик этот нифига не могу найти...
Просто я думал что раз БК стоит то и датчик должен быть... Иначе зачем мне постоянно любоваться "-40"))) А если его нет, то можно самому поставить? И сколько он может стоить?
ZaSKaR
Serega_nv писал(а):Просто я думал что раз БК стоит то и датчик должен быть...
Необязательно!
Serega_nv писал(а):А если его нет, то можно самому поставить?
Угу.
Serega_nv писал(а):И сколько он может стоить?
http://www.avtoall.ru/goods/?kod=023845&skod=00020
Gloom
Serega_nv
Вроде 200 с чем то рублей.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Тогда у меня еще один мегаглупый вопрос - а проводка то хоть должна для него быть, или тоже необязательно?)))
Gloom
Serega_nv писал(а):а проводка то хоть должна для него быть, или тоже необязательно
если его у тебя не было с завода, то проводки нету.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Gloom писал(а):Serega_nv писал(а):а проводка то хоть должна для него быть, или тоже необязательно
Т. е. самому его будет в этом случае очень затруднительно поставить... Странно как то странно как то, у меня металлическая планка на которой этот датчик должен судя по твоему фото крепиться есть, а датчика нету... Загадочные все таки машины Автоваз делает)
Gloom
Serega_nv писал(а):Т. е. самому его будет в этом случае очень затруднительно поставить...
совсем не затруднительно, только 2 провода протянуть
Serega_nv писал(а):у меня металлическая планка на которой этот датчик должен судя по твоему фото крепиться есть, а датчика нету...
Так не будет же ваз по разному кузова сваривать под разные комплектации.
Sergei1573
Допустим все провел, а какой провод от ДТ куда? И попутно вопрос, у кого каким цветом горит лампа давления масла на приборке, спасибо.
Gloom
Sergei1573 писал(а):у кого каким цветом горит лампа давления масла на приборке
Красная.
Sergei1573 писал(а):Допустим все провел, а какой провод от ДТ куда?
В ФАКе есть распиновка колодки бк.
