badman
Авто: Focus 1 2003г.
Загорелся и не погасает датчик неисправности инжектора. Спросил у друга, который на сервисе работает, он сказал забить. Они типа тупят постоянно.. Или отдавай 1000р. за комп. диагностику.. Машина работает нормально. Вот думаю, как поступить?
У кого было подобное, может что посоветуете?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
купи бортовой компьютер,и продиагностируешь сам,и штука полезная
LEVICH
badman писал(а):Они типа тупят постоянно
это твой друг гонит!
а чего,если он на сервисе работает,он и продиагностировать не может?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Alexander Levichev писал(а):купи бортовой компьютер,и продиагностируешь сам,и штука полезная
Давно уже себе собираюсь взять....
У меня чек вообще выдает на бензин... Заливаешь 92 и горит... Народ говорит что бред, но факт остается фактом...
Жек
Авто: FF2
ага. Кстати, диагностика 300р стоит, а не 1000.
Ещё подергай и смажь разъемы всех датчиков, скинь клемму с АКБ минуты на три.
P.s.У меня на 92 тоже чек горит. Его не заливаю поэтому
ALF
Alexander Levichev писал(а):это твой друг гонит!
То что чек горит у многих это факт, но он горит по какой-то причине, а не просто так... Многие просто забивают на него и ездят так, что имхо не есть гуд.
LEVICH
у меня ниче не горит,езжу на 92
ALF
Alexander Levichev писал(а):у меня ниче не горит,езжу на 92
Может прошивка другая...
LEVICH
Жек писал(а):.У меня на 92 тоже чек горит.
а диагностика чего говорит при этом? не ДД?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
фигня
Январь?
ALF писал(а):У меня чек вообще выдает на бензин... Заливаешь 92 и горит
Хера се, Лех, это как минимум необычно))
у меня не горит... на 92, хотя щас заливаю 95
Wanderlust
Авто: RIO
Поставь комп, хотя бы будешь ошибки сбрасывать без снятия клеммы
Да и функция сброса контроллера будет, опять же без снятия клеммы.
Impylse
Скинь для начала клему с акума, если загорится снова, то велкам на диагностику.
БК помогает выявить причину, фиксирует ошибку.
Impylse
Impylse
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
ВесЧ хорошая, да и моного там чего полезного кроме считывания ошибок. Да и стоит не так дорого.
Прикинь, каждый раз после загорания лампы ездить на диагностику.
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Alexander Levichev писал(а):.У меня на 92 тоже чек горит.
Может быть лямбда зонд
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
badman писал(а):Или отдавай 1000р. за комп. диагностику..
А у нас приезжаешь в нормальный автомагазин, зовешь дядьку с компом, он тебе делает диагностику бесплатно, и говорит неисправность. Советует какой, например, датчик купить. А уж покупать его в этом магазине или в другом решаешь сам.
badman
А где это такая диагностика бесплатная есть?
А сколько стоит бортовой комп?
Сейчас опять лампочка загорелась
Когда тему создавал, погасла сама в тот же день, я и забил, а сегодня на работу еду - нате, опять...
badman
Только что сходил, скинул клему с акума - не помогло.. Всё равно горит
Impylse
badman писал(а):Только что сходил, скинул клему с акума - не помогло.. Всё равно горит
Значит ошибка постоянная, как вариант может кислородник отравлен.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
комп стоит от 1300 рублей, можно найти дешевле, который будет показывать только коды ошибок, без расшифровки (потом по табличке посмотришь). Окупается за 2-3 диагностики
badman
Цитата:Значит ошибка постоянная, как вариант может кислородник отравлен.
это что сие значит?
driverD
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
Лампочка может загореться легко от говенного бенза.
Например, я стараюсь заправляться на определенной заправке, которая собственно мне по пути, но пару раз приходилось заправляться на другой заправке той же самой фирмы. Тока отъехал как загорелась лампочка "проверь двигатель". Оба раза такая фигня повторилась (специально съездил еще раз). Явно там бодяжат бенз по полной. Такая же ерунда у друга на 10 матрехе.
badman
но я полный бак залил на "кириши", бензин говорят один из самых хороших.. хотя хз конечно.. А лампочка включилась когда уже 3/4 было проезженно..
Походу всё-таки на диагностику придётся ехать
И что всё таки такое "отравленный кислородник"???
Джерар
Олег Сергеевич писал(а):комп стоит от 1300 рублей, можно найти дешевле, который будет показывать только коды ошибок, без расшифровки (потом по табличке посмотришь). Окупается за 2-3 диагностики
я за 500 брал с расшифровкой. Так что за раз окупается... Особенно если лезешь что-то улучшать в моторе...
