Автор |
Сообщение |
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 08:25
Уважаемые выручайте .Мучаюсь с жором бензина,вывернул свечи они в черном нагаре,масло от залива до залива.Поехал инжектор чистить,отдал полтора рубля за чистку и за свечи новые.Побежала лучше,хотя и до этого не жаловался.Проехал где-то сотню,вывернул свечу,опять чорная в нагаре.Я понимаю это перерасход,смесь богатая.От чего это посоветуйте!?
Вернуться к началу |
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Добавлено: 06 Сентября 2007 08:37
Езжай на диагностику. Пусть CO,CH,померяют,обеднят смесь. _________________
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 08:48
А разве если катализатор стоит и дк со,сн автоматом невыставляется?Иль мне по ушам проехали?!
LEVICH
Добавлено: 06 Сентября 2007 08:52
Врать не буду,не знаю. А чего на станции говорят по поводу нагара? Мож тогда у тебя дк врёт,и эбу обогощает смесь? Всё равно померять надо. _________________
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 09:04
Ничего не говорят.У нас станции нармальной нет.А может это быть из-за дмрв?Месяца 2 назад делал диагностику,все было в норме,тока дмрв показывал воздуха побольше,а я его взял да средством для чистки карбов почистил.Но вроде симптомов нет его гибели.
Марик
Гость
Добавлено: 06 Сентября 2007 09:28
Region150 писал(а): | А может это быть из-за дмрв?Месяца 2 назад делал диагностику,все было в норме,тока дмрв показывал воздуха побольше,а я его взял да средством для чистки карбов почистил.Но вроде симптомов нет его гибели. |
Богатая смесь. Может ДК отравлен, может форсунка "подтекает" (хотя тут одна свеча страдает как правило, наврядле все форсы разом дохнут), а может и из-за ДМРВ. Какой расход воздуха на полностью прогретом (90-95) двигателе? В пределах 9-10 держит? Попробуй взять ДМРВ у знакомых, если возможность есть. Покатайся с недельку...
А что за диагностика? Воткнули ДСТ, посмотрели что ошибок нет и всё?
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 09:46
Да просто ноутбук подсоединили к диагностической колодке и все.Расход воздуха был побольше10кг,но это до того как я дмрв почистил,ща не знаю.Расход бенза гдето 9-10литров в смешанном режиме,тапку не жму вообще,а то за 10 вылетает.
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 14:47
Может кто еще чего дельное подскажет?Иль ссылку на что-то похожее если есть!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:04
Если расход больше 10 литров при нормальном холостом (около 900 об/мин) - это уже неисправность. Тут видимо ДМРВ замешан.
Если свечи черные - смесь богатая.
Дальше развивать тему? _________________ Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:14
"Kirill111" Когда мне инжектор промывали,машина работала на промывке(я х.з.как там чего)мастер мне сказал должна мыться на этой промывке не меньше 20минут,тогда расход будет нармальный,инжектор мылся не менее 25минут!Он сказал все будет теперь намана.А все тоже самое.Холостые у меня 800-900,мгновенный расход на холостых 1.1-1.3 литра.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:20
Region150 писал(а): | Холостые у меня 800-900,мгновенный расход на холостых 1.1-1.3 литра. |
Слишком много,на исправной машине 0,6-0,9 в зависимости от включенных потребителей. _________________ жить надо в кайф
Kirill111
дэф мотанcпорт
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:23
Короче на 90% ДМРВ в топку. Померяй напругу на желтом проводе ДМРВ при включенном зажигании чтоль, типа диагностика в домашних условиях. Если больше чем 1,02 В - смело выкидывай ДМРВ. _________________ Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Region150
Авто: пешеход пока
Может это из-за дмрв быть?!
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:27
Спасибо за советы!Буду пробовать.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:40
У меня сразу после покупки авто была проблема с жором бензина (~15л по городу). Решилась после чистки форсунок, замены свечей(старые были не в сильном нагаре), замены ДМРВ... сейчас где-то 10-10,5л, по трассе (по БК) - около 7л
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:41
Chud писал(а): | Слишком много,на исправной машине 0,6-0,9 | +1
Kirill111 писал(а): | Может это из-за дмрв быть?! |
еще как  _________________ Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
kjone80
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:46
А может попробовать почистить дроссельный узел (я правда так до него и не доберусь)...
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 16:57
Вот я тоже думаю завтра пойти купить дмрв,поставить,если ничего неизмениться искать ужо в другом причину!
Darth
Ситх-летописец
Добавлено: 06 Сентября 2007 17:08
Region150 писал(а): | Вот я тоже думаю завтра пойти купить дмрв,поставить,если ничего неизмениться искать ужо в другом причину! | дорогое удовольствие -такие проверки, померяй напряжение, дешевле съездить на диагностику _________________ Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Chud
ДМРВ стоит не 30 копеек,лучше уж сперва убедиться в его неисправности.  _________________ жить надо в кайф
kjone80
Добавлено: 06 Сентября 2007 17:09
А я бы перед необдуманной покупкой ДМРВ (1,5-1,7 т.р.) проверил бы напряжение на имеющемся ... и если оно не более 1В - купил бы Бортовой компьютер на будующее ...
Region150
Авто: пешеход пока
Добавлено: 06 Сентября 2007 17:20
Комп то стоит,тока он родной и нихрена нипоказывает.У нас дмрв 1.200 в магазе лежат.
