У меня 21114 2005 года пробег 170000
уже два месяца мучаюсь с передними тормозами. сменил 3 комплекта дисков. проезжаю на новых 2-3 тысячи и начинается вибрация при торможении. Неделю назад взял Pro sport дороже не нашел, думал эти будут ходить! Съездил в Воронежскую обл. (750 верст) на обратном пути опять та же история! Помогите кто может советом!
Или запчасти у нас такие или мож. в чем другом проблема?[/b]
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Попробуй повертеть вывешенное колесо на предмет--не зажаты ли колодки???? А то может это банальный перегрев(а потом в лужу и пипец дискам)
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
а почему ты думаешь что проблема в дисках?
У тебя колесо случайно подкрылок при торможении не задевает?
У меня стойка гуляла...вылечил и вибрация прошла....
При чем сам бы не когда не нашел..мастер на сход-развале хороший попался он и показал....
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Извеняюсь, вопрос не ф тему.
Алексей 21114 писал(а):2005 года пробег 170000
Эт правда???
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Алексей 21114
У тебя проблема в колесах. Кривые диски или шины. Есть на какой-либо скорости вибрация руля?
Резина новая, диски ровные, отбалансированные, колодки не зажаты.
А пробег действительно 170000 за 2 года по движку проблем нет два раза менял катушку и грм по графику!
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Алексей 21114 писал(а):Резина новая, диски ровные, отбалансированные, колодки не зажаты.
У меня тоже новая только кривая
Может стоит смазать направляющие суппорта?
Резина хорошая Michelin новая сам присутствовал при сборке колес биения ни какого нет! Может попробовать тормоза прокачать?
Scaglietti
Алексей 21114 писал(а):диски ровные
А как определили? Мне тоже сказали на шиномонтажке что диски ровные, однако небольшой расколбас руля есть. Переставил одно колесо назад и расколбас исчез, вот такие чудеса, а резина реально ровная 8-)
Алексей 21114 писал(а):А пробег действительно 170000 за 2 года по движку проблем нет, два раза менял катушку
Что с катушкой случилось?
катушки накрыльсь сначала одна потом еще одна! (Много пропуск зажигания в целиндре писал БК)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Алексей 21114 писал(а):Резина новая, диски ровные, отбалансированные ...
Что за резина и диски?
Если резина Кама, а диски - стоковые, то проблему надо искать в них.
При условии, что торм. диски и колодки - в норме.
Выложи фотки тормозных дисков.
GVG
avv_104
иногда надо читать
Алексей 21114 писал(а):Резина хорошая Michelin новая сам присутствовал при сборке колес биения ни какого нет!
SHURIK
Человек же пишет,что бьет только при торможении,если это резина или колесные диски,то они ведь будут бить и на скорости и при разгоне....А вот про стойки-- эт может быть...
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
я умучился с этим в свое время.. Проблема была как раз в том, что помогает замена тормозных дисков но на время.. 2-3 тыс и все.. в итоге причиной оказалась правая ступица(подшипник).. Заменили стало все нормально, даже не знал что так можно
.. Проехал 15 тыс, теперь кажись возвращается
вибрирует руль , пока еле заметно, началось с высоких скоростей и постепенно опускается ниже.. Заметил, что есть разница при торможении в повороте - при правом повороте сильнее, чем при тормолжении в левом.. Отсюда делаю вывод, что может быть, проблемная (стала/была) и в левая ступица..
Может поможет в поиске причин..
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
lab + 1
была точн такая ж проблемка....!!!
руль колбасило по страшному при торможении.... вылечил заменой ступичного подшипника...
ailap
lab + 1
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
ага много об этом слышал.... все роют и ищут проблему в дисках в итоге оказывается ступица
