Люди Помогите!!!! советом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люди Помогите!!!! советом. вывод темы на печать
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 18:29
У меня карбюраторная десятка, на холодную работает нармально,после того как нагревается до девяноста начинает дымить,и неработает первый цилиндр.Кольца сменил,вкладыши сменил,клапана с направляющими,с сальниками поменял,притерал три раза. Вот незнаю в чем проблема.Может кто нить с этим сталкивался.Заранее огромное спасибо за совет.
Артемм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:18
ау
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:20
Пятница сегодня! Больше половины форумчан на даче,да и большинство из них с работы в инет выходит,так что тут аншлаг днём в будни.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:41
Мерели цилиндр? Геометрия и компрессия?
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 12:43
Компрессия на всех цилиндрах 10 на первом 5,мне в сервисе сказали что микротрещина в головке. Верить им или нет???
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 16:35
ехать на другую станцию.
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 17:25
Может колечки засели?
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMV
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 00:22
5 очков!?, это не микротрещина, это нормальное дупло должно быть, или все кольца с поршня осыпались.
Масло в воздушном фильтре есть?
Попробуй купить или одолжить компрессометр. Замерять компрессию надо на прогретом двигателе, вывернуть ВСЕ свечи, подсос убрать, подачу бензина перекрыть, разъем с датчика Хола снять.
Тебя интересует 1-й циллиндр: делаешь замер, потом заливаешь через свечное отверстие 10-15мл моторного масла и повторяешь замер.
Если компрессия выросла больше чем на на половину очка, значит умерли кольца, если нет скорее всего клапана. Хотя возможны нюансы.
IMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 01:04
Тосол уходит? какая свеча? Клопы отрегулированы нормально?
Когда кольца менял голову смотрел? До замены колец как работала?
ну кароче вопросов ещё много могу написать :-D
Попробуй на холодную компрессию померить.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:40
Клопы сменял,кольца сменил,а перый целиндр как неработал так и неработает. Все свечи откручиваю,чистенькие а на первом,мокрая свеча,не нагара ничего,а просто мокрая. :-(
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:41
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:14
Мерий компрессию, потом добавь масла , грамм 30 в первый цилиндр.
Компрессия поднялась-кольца . Не поднялась клапаны. Возможно плохо зделали.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:17
головку седня снял,клапан лучьше притер,копрессия лучше стала.Но поршень первый чистый,похоже микротрещина тосол туда идет.Можно как нибудь её заделать,может химия какая нибудь есть для этих микротрещин?????Или только головку менять теперь????
IMV
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 00:10
Не пойму как диагностировал трещину и каким образом на нее может влиять притирка клапана?
Может направляющая клапана изношена и он болтается в ней, вот и не может толком закрыться, кстати какой клапан?
Заделать то можно, вот например http://www.motortehn.ru/Main/Equipment/DopObor.html
вопрос кто этим в Магнитогорске займется
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 21:20
Мне микротрещину заварили все ок.СПАСибо.и есчо вопрос,у меня бортовая система контроля отключена,как её включить,я как купил отключена была.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 19:43
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 21:33
А ты скажи как ее отключили Smile штатного способа я думаю нет для отключения, а вот предохранитель F19 вряд ли снят или неисправен, он отвечает за
1.Блокировка замков дверей
2.Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
3.Указатели поворота с контрольными лампами
4.Лампы света заднего хода
5.Обмотка возбуждения генератора
6.Блок индикации бортовой системы контроля
7.Комбинация приборов
8.Часы (или маршрутный компьютер)
Скорее всего отсоединен провод от колодки БСК. Вытяни его в салон и глянь.
Металлург чемпион :cool:
А еще совет: многие люди, я например тоже в их числе, даже не заглядывают в темы с названиями типа твоего или "ПОМГИТЕ!", "Хелп!" "Спасите", пиши сразу в теме что сломалось. 8-)
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2007 19:21
ну тыж заглянул,помог
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 07:07
вытягивал,провода поключены к БСК
