KomaP
Интересует вопросы совместимости двигла и гбц. Например:
1)Если будет стоять гбц 21081 на двигле 1500см. Что будет? Как себя будет вести машина?
2)Если будет стоять гбц 2108 на двигле 1500см. Что будет? Как себя будет вести машина?
3)есть ли такие гбц с маркировкой 21083 которые ставятся на двигло 1300см от завода т.е. официально?
4) у друга стоит гбц 21083 и двигло 21083 он с пеной у рта заявляет, что у него объем 1300см. Причем у его бати машина с объемом 1500см, стоит гбц 21083 и она не совместима с его(типа стоит другой номер модели). Т.е. если они поменяются с гбц, то машины будут ехать неправильно. П*здеж?
5) Если на двигателе стоит номер: 2108 - то объем его 1300, 21081 - 1100, 21083 - 1500 И НИКАК иначе? никогда и никаких исключений не было?
6) правда что на девятку с объемами 1100 и 1300 ставили одни и те же гбц с маркировкой 21081? Это на характеристики движения никак не сказывалось?
Всем спасибо Smile
u313
Ты не забывай про прокладку ГБЦ. Там по краю металлический кант, который должен быть очччень хорошо зажат сверху-снизу и не пропускать газы к материалу прокладки. В противном случае прокладке в короткое время настает пи.... Так что лучше не эксперементировать.
h2so4-bryansk
21081 и 2108 теже яйцо(ничем не отличаються) тока ролик натяжной в другое отверсие укручиваеца,21083 впускной клапан больше. и помоему нет такого понятия головка 081 или 08 эта одна и таже(2108).
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (07 Сентября 2007 10:04), всего редактировалось 2 раз(а)
h2so4-bryansk
блок 21081 ниже блока 08 на 5.6мм у 83 блока диаметр больше 08 блока
h2so4-bryansk
можно ставить ГБЦ на разные блоки в любой перестановке,но будит зависить и приход,если на на блок 083 вкорячить от ГБЦ 08
u313
Не думаю, что можно ставить 083 голову на 08-й блок. Прокладку не там прижмет, камера сгорания грибом получится.
h2so4-bryansk
u313
пачиму ее не там прижмет обоснуйте
