///pahomov///
Вобщем установил себе ЗДТ на 2109, и заметил такую вещь. Токарь видать переборщил со снятием буртика. Тормозной диск и колёсный диск садиться с люфтом на ступицу. Но так как болты центрируют колесо, то всё нормально, ничего не бъёт, но можно ли так ездить?
Ведь по идее нагрузка от колёсного дискадолжна идти на ступицу, а болты просто притягивать колесо к ступице...?
Ездить так и не заморачиваться или что то предпринимать?
kotmu
я бы заменил ступицу. теоретически - если не бьет можно и ездить.
AlexYur555
Езди, не парься. У тебя болты делают центровку.
///pahomov///
главное чтоб не посрезало их.. Этого то и боюсь..
rg-45
я может чего непонимаю,но как снятие буртика влияет на посадочные места? Smile
///pahomov///
Ну на ступице буртик и на диске (колесе) отверстие, которым оно садиться на этот буртик как на направляющую..
David
Есть центрирующие кольца (пластик),
Вся нагрузка идет только через болты, А буртик только центрирует при установке
