Tayich
Подключил Борт.комп. на тестер, показал 1 ошибку 1514 цепь управления регулятором холостого хода:замыкание на землю +12В.
Подскажите поменять его или можно как то починить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
у меня регулярно она выскакивает просто так. если ХХ не уползли - имхо можно расслабиться.
лично я забил. да и часто этот глюк вылазит
Tayich
Холостые не ползуют, но при переключении скоростей уж очень медленно падают даже если сравнить с другими самарами, тем более писали что из заэтого может тупить на разгоне, у меня как раз это и есть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Постоянно возникает эта же ошибка. РХХ я менял, помогло на три недели, и вот опять, стабильно, раз в неделю-две появляется эта ошибка. В чём ещё может быть дело?
