РХХ и прочая муть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РХХ и прочая муть вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 03:12
В поиск не посылать, не пойду...
Поменял ДПДЗ на безконтактный (по этому и поменял) после длительной езды по компу залипает дроссель, кажет 2-1% или может скакать сам по себе. И обороты на хх, например в пробке, могут сами подняться до 2500, потом опуститься и т.д.
СВязь есть...или опять менять РХХ?!
Меняю эти два датчика каждые три мсеяца...затрахался уже:(
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 08:34
При чем тут РХХ, если ДПДЗ конкретно мутит? Или ДПДЗ не качественные ставишь или с массами фигня. Проверь массы, которые выходят на заглушку трамблера, три таких коричневых провода. Лично я их для надежности пропаял, т.к. это массы ЭБУ и если они не очнь хорошо контачат, то показания датчиков могут плавать.
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 08:49
u313 писал(а):
с массами фигня
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:57
рхх не причем, если не паленый...кстати в свое время поставил рхх от GM так через год у него ж#@а вывалилась, заклепки все повыскакивали, постави старый калужский и не парюсь... а на счет бесконтактного ДПДЗ тоже было интересно, когда они появились в продаже сразу взял (идея ведь хорошая) первый у меня достигал 100 % на 2/3 педали, и дальнейшее давление на педаль показаний не меняло... короче поменял, второй все нормально по БК но через чуть чуть заметил такую же фигню как у тебя, показания ДПДЗ на ХХ становились то 1 % то 2 % причем без системно.... 8-) и что еще хуже двигатель начал переодически останавливаться при переходе на нейтраль....короче задолбало Angry
в итоге пошел в маг купил обычный контактный по моему калужский (неуверен, уже не помню) и забыл про эту проблему..... вот такая история...
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:08
Может банально чуть ослабить тросик?
read
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:14
-=Worm=-
тросс не причем, раньше то было все ок.
Budy
Спасибо, поеду куплю обычный, посмотрим.
u313
point22
спасибо посмотрю массы все, все зачищу, посморим. Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:17
Массы проверь, сам ДПДЗ при утсановке немного двигается - подвигай. Если не хватает - пропили мальца дырки утсановочные на ДПДЗ. Я думаю легко добьешься уверенного 0% при закрытой заслонке. И не надо ничего менять. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
