Новая панель и АПС-4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Новая панель и АПС-4 вывод темы на печать
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 07:17
Всем привет. Вопрос такой-есть ли у кого схема на блок АПС-4 для новой панели с цветовой маркировкой проводов?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:03
там вроде ничего неизменилось...что конкретно ты хочешь сделать
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 10:38
megawolt писал(а):
там
megawolt писал(а):
ничего не изменилось
www.asgloom.narod.ru
Runik
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:29
Не могу найти ЗЧ провод от АПС-4, чтоб к сигналке подключить
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 11:38
Runik
Так ищи его на колодке АПС.
Должен быть.
Runik
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:03
смотрел я эти провода к блоку АПС и блоку блокировки дверей, но не узрел Smile , вроде не дальтоник, пайду исчо гляну
Runik
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:20
там, значт, так (на АПС-4)со стороны собачки-защелки если смотреть справа налево:1ряд:1-СБ,2-ЖЧ,4-Кр,10-С; 2ряд: 1-Ск,2-З,3-ОС,4-Кор,10-Б. Ко второму блочку для дверей такие провода идут со стороны выемки справа налево: 1ряд:2-Б,4-Кор; 2ряд:1-Ж,2-Кр,3-Ч,4-Р. А ЗЧ провода то нету
Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:49
Назначение выводов иммобилайзера АПС-6
? Цвет провода Назначение
1 Зеленый К катушке антенны, в замке зажигания
2 Голубой Дополнительное реле питания стеклоподъемников
3 Не используется
4 Зелено/Белый От выключателя головного света
5 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
6 Розовый Постоянный плюс, от АКБ, питание АПС-6
7 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
8 Желтый Соединяется с массой при включении задних ПТФ
9 Желто/Черный K-Line. Кл. 7 колодки диагностики, кл. 8 блока управления ЭУР.
10 Бело/Голубой "-" Плафона освещения салона на Калине (и дополнительно от ВК дверей пассажиров на Ш-Ниве)
11 Белый К катушке антенны, в замке зажигания
12 Зелено/Черный От ВК двери водителя
13 Коричневый От ВК габаритного освещения
14 Красно/Голубой К кл. 15 блока управления СП "Норма"
15 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
16 Черный Масса
17 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
18 Коричн/Зеленый K-Line. Кл. 71 ЭСУД, кл. 3 блока управления СП "Норма"
19 Желто/Голубой К светодиодному индикатору АПС комбинации приборов, кл. 8 блока управления СП "Норма"
20 Оранжевый Клемма 15 замка зажигания
инфа от сюда http://www.chiptuner.ru/immobil.php
ВАЗ-21101i 1,6L 8 кл., сентябрь 2006г
Zir_Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:13
Вроде как, уже разобрались Smile
Runik
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 06:32
Да, в общем разобрались, спасибо всем. Вроде как стоит АПС-4, а провода идут к ней цветом , как к АПС-6. Интересно, это на всех новых панелях так?
Runik
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 06:40
to Gloom: это я вначале тут тему создал, а потом уж тебе в аську постучал. В опщем, спасибо тебе большое.
Gloom
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:28
Runik
Незасто. Smile
