Не работает сирена сигнализации.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает сирена сигнализации. вывод темы на печать
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:36
Привет други, ситуация следующая...Сирена была отключена долгое время, т.е сигналка все время молчала. Сейчас решил подключить "крикуна"... Молчит зараза, контакт вроде нормальный, масса тоже. В чем загвоздка может быть? Сирена обычная не автономная, рабочая 100%.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:42
Да скорее всего контакты. А сирена точно рабочая? Проверял?
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:43
Хм.а отключали вы ее сами?там нада ключиком ее включить наверна
Один за всех и все за одного!!!МЯСО
bender iz futurambI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:47
Сирена 100% рабочая, т.к купил новую (в магазине ужос как орала). Отключал не сам, поэтому и не соображу, что да как. Контакты сейчас перепроверяю.
bender iz futurambI
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 13:49
Так дам есть резиновая заглушка,снимите ее и поверните ключик который наверное есть в комплекте к серену на on
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:00
Заглушка, на самой сигналке? Т.е. на пластиковой коробке?
bender iz futurambI
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:06
У меня заглушка на самой серене
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:14
Такое есть только на активных сиренах - как раз затем, чтобы их отключать при длительной стоянке, ибо они сажают аккумулятор.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:25
Что еще можно проверить? Sad
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:27
Ryaboff
А ничего не перепутал при подключении, переполюсовки нету?
www.asgloom.narod.ru
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:43
По схеме от сигналки, на сирену идет один провод, который выходит в моторном отсеке... Который, как я понимаю, вяжется с одним из проводов сирены. Второй провод на сирене идет на массу. Или я путаю? Пока молчит, нехороший человек...Smile
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:45
Ryaboff
Тестер в руки и смотреть что на сигнальном проводе (когда должна работать сирена) + или минус.
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:49
GVG писал(а):
Ryaboff
По схеме +
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:58
Ryaboff писал(а):
По схеме +
Лампочку вместо сирены и смотреть будет ли моргать, если тестера нет.
Griffin
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:06
Взять заведомо рабочую сирену и все сразу станет ясно Smile
Protei
Авто: 2112, 2004 г., 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:34
Ryaboff
Так же заморочился неделю назад. Чегой-то она не орёт думаю, наверно сирена. Прозвонил всю проводку, ни фига. Потом полез инструкцию к сигналке читать (Scher-Khan Magicar), так там написано для отключения звуков подтверждения нажмите на брелке кнопки 1+2, для отключения звуков сирены нажмите и удерживайте 1+3. Так и включил, всё работает.
Protei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:45
Лампочка не горит, сирена рабочая 100%
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:56
Итак...Что было сделано:
Пробовал две сирены, одна 100% рабочая, результата ноль.
Пробовал вместо сирены использовать лампочку от стоп сигнала, не горит.(тестера нет)
Пробовал подключать почти на прямую, результата ноль.
Сигналка во время сирены работает т.е. щелкает.
Что делать-то мужики? Sad
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:00
на сирену питание с сигналки идет не через реле..
там транзюк стоит..
ты точно уверен, шо не врубил какой то бесшумный режим ?
шо делать...на разьеме сигналки мерять..
если и там нет них, то сигналку чинить, или выкидывать на фик..
эта шо ?
Обычно я шучу всерьёз
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:13
"Почти на прямую" это я так обозвал подключение через 100% работающий провод ~7см.
Там еще, что в сигналке посмотреть можно?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:14
посмотреть то можно всё..
толку то..
так, про провод- откуда ты его тянул?
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:24
Да, без толка смотреть не надо Smile.
Сделал так-снял клемму с блока сигнализации, выдернул от туда "родной" провод (который идет на сирену), вставил свой провод, засунул клемму обратно, соединил провод с сиреной. Второй провод от сирены пошел на массу. А в ответ тишина...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:25
К ремонтникам сгоняй! Пару сотен сдерут и перепояют выход!
Когда у нас угнать пытались,то порезали провод на сирену около отверстия для рулевой рейки в крыле,а я этого не нашёл,ну и начал всякие провода сдуру подсоединять прямо в разъём сиги,ну и подсоеденил минус ЭБНа => кз,хлопок,дымок,палёным запахло,и тишина Sad ,только релюшки поворотников щёлкают. Ремонт стоил 200 рублей,за 5 минут перепаяли что-то,благо у установщиков дофига старых комплетующих для сигнализаций валяется!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:27
если всё так, то..
варианты- включён таки тихий режим,советую внимательно сие изучить, проверить, или накрылось тогда что то в блоке..скорей всего выходной транзюк ключ, или его обвязка.
вариант- а как масса на сирене себя чухает?
дайте ка на нее плюс принудительно
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:31
Я не могу одного понять, сирена ведь орала. Прежний хозяин отключил, как раз потому, что надоела орать. Ничего с тех пор с ней не делалось. Я сначала на сирену грешил, думал, может она накрылась...А тут на тебе.
Страница 1 из 2
