Gloom
Люди, подскажите в каких пределах меняется сопротивление девайса. Что-то никак найти не могу.
GVG
Мурзилка рулит!!! :cool:
Проверка контрольных приборов и их датчиков
Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Температура, °С
Сопротивление датчика, Ом
30
1350?1880
50
585?820
70
280?390
90
155?196
110
87?109
Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости
Положение стрелки указателя (при напряжении в бортовой сети 13?14 В)
Сопротивление датчика температуры, Ом
В начале шкалы
640?1320
В начале красной зоны
77?89
В конце красной зоны
40?50
Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и соедините его с "массой".
Если стрелка отклонится, неисправен датчик. Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с "массой" левый вывод указателя температуры, соединенный со штекером 5 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи "датчик-указатель". Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания.
Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы ? неисправен датчик, если нет ? провод замыкает на "массу" или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белую колодку комбинации приборов от жгута проводов и соединив ее штекер 1 с "массой", а штекер 10 с "+" аккумуляторной батареи. При этом у исправного указателя (при включенном зажигании) стрелка должна быть в начале шкалы.
Gloom
GVG
Пасиба, у меня две мурзы, а ни в одной этого нету.
Gloom
Gloom писал(а):
GVG
Гоню, пролистывалась просто эта страница:oops:Embarassed
afil
Еще вот:
Температура (°C) - Сопротивление датчика (ом)
100 - 177
90 - 241
80 - 332
70 - 467
60 - 667
50 - 973
45 - 1188
40 - 1459
35 - 1802
30 - 2238
25 - 2796
20 - 3520
15 - 4450
10 - 5670
5 - 7280
0 - 9420
-4 - 12300
-10 - 16180
-15 - 21450
-20 - 28680
-30 - 52700
-40 - 100700
Gloom
afil
Эт не тот датчик. Это ДТОЖ, а я спрашивал про ДуТОЖ.
Тему мона закрыть, нашел уже сам в мурзилке.
Glan
хы... ты не закрывать, а говори чее задумал опять, уж явно не просто проверяешь работоспособность старого Laughing
Давай догадаюсб - через тумблер будеш переключать показания температуры ОЖ и масла в движке Laughing
Gloom
Glan
Думал про ОЖ и Топливо. Smile
