Не работает обогрев заднего стекла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает обогрев заднего стекла вывод темы на печать
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:21
Сначала перестала гореть лампочка при включённом обогреве, поменял на заведомо рабочую, не горит... на следующий день и обогрев перестал работать...
предохранитель цел, реле которое в ЧЯ живое (менял местами с реле дальнего света)...
подскажите куда ещё смотреть?
в FAQ ответа не нашёл...
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:29
Замерьте напругу на контактах обогрева стекла!
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:43
и, потом что? я далёк от электрики... могу поменять лампочки, реле, ещё что-то не сложное...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:02
Женя2112 писал(а):
и, потом что?
Искать обрыв проводки до стекла или менять стекло.
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:05
во... как искать, точнее где?
зачем менять стекло? (одна нить не работала)
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:10
Сначало напругу замерьте,а там посмотрим!
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:13
хорошо, понял, как замерять, чем?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:15
МультИметра судя по всему нет? Тогда лампочка на 12 Вольт + пару кусков провода.
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:21
не, мультиметра нет, а лампочкой могу...
на что я должен обратить внимание? раньше, кода обогрев работал, при включении кол-во оборотов резко уменьшалось, а потом приходило в норму (это на хх)
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:24
Массы смотреть/тянуть.
Когда после отправки сообщения вылазит ошибка 502 не надо нажимать обновить, нажмите назад два раза и обновить и увидите свое ОДНО сообщение.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:25
http://www.automan.ru/vaz/010/ob_stekla.shtml
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:26
только на обогрев заднего повлияло отсутствие массы? всё остальное в норме...
последние так и делаю
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:27
Масса самого обогрева - см.схему.
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:29
На обогрев не влияет, а вот напряжение у вас судя по всему сильно просаживается под нагрузкой, в общем то к обогреву это не относится, но массы посмотреть стоит, в последствии могут повлиять на другое.
Трудовик
я правильно понял - там два реле... а я проверил на работоспособность одно, где второе не подскажите?
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:30
не представляете как я далёк от схем...
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:31
спасибо, сегодня как раз фак читал, про массы зацепил... выходные настанут и тогда...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:49
Женя2112 писал(а):
там два реле...
Второе это реле зажигания - оно точно у вас исправно,иначе много чего бы неработало!
На схеме всё подписано!
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:59
так и не понял что мне сейчас делать... выйти с лампочкой и увидеть что она не горит? а потом? я действительно далёк от таких вещей, если можете подскажите в формате возьми то сунь туда, посмотри что будет, если это то менять то и т.п.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:07
Пока да. Хотя если так далеки от электрики,то возможно стоит съездить в сервис.
Ещё проверьте:
1. Кнопку (может просто отвалилась колодка) ;
2. Тот ли предохранитель проверяли.
Трудовик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:10
колодка на месте, предохранитель проверял тот что подписан (рисунок обогрева) и два предохранителя по бокам, для уверенности, всё в порядке...
не люблю сервис, там обманывают...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:30
Чё-то я не понял эту схему:
http://www.automan.ru/images/010/ob_stekla.jpg
Откуда питание на рэле К7 ?
Это чё, лампочка в третьем девайсе как предохранитель рэле работает Surprised
И куда это собрался контакт "в" этого-же девайса ?
Вадя? писал(а):
хз..а может там и вправду питалово обмотки через лампочку..
Ну да, круто, включашь зажигание атопление стекла включается Smile :-D
вот я и говорю, чё-за схема ...?! На фига на неё ссылко давать на фиг знает что, да ещё с рекламой на том сайте.
пипец ...
Они по ходу курили не только когда рисовали, но и когда на конвеер ставили ...
Smile прикинте, они на всех схемах так нарисовали ...
Один обкурился и все слизали, то что он накурил ... :-)
Скорее всего они просто перепутали местами лампочку и выключатель на девайсе ?3, контакт "в" это типа вкл. подсветки.
Вот правильная схема:
http://ingineer.ru/vaz/image/ob_stekla.jpg
где контакт "в" - подсветка.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (07 Сентября 2007 19:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:35
Роман Торопов
ты зачем такое сюда выложил?
Пятница -вечер, имей совесть..
ну покурили что то , и нарисовали..
правда тогда кнопка 3 цепь В на массу сажает..
а это плюс с акб вроде..
пипец
Обычно я шучу всерьёз
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 18:38
пипец ...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:05
Хм... Непосмотрел,но вероятно это тот же человек рисовал,что и схему передних ПТФ!? Smile А может он просто думает,что кружок с крестиком внутри обозначается как выключатель,а разорванная линия как лампочка!?
Страница 1 из 2
