~ALX~
тема такая, мож кто сталкивался....
на водительской двери скукожился заводской стеклоподъёмник.
Заменил на реечный (по-моему "гранат"). Затем в результате легкой аварии слегка погнули трубу-усилитель двери. Стеклоподъёмник цел. Я не стал заморачиваться с ремонтом двери, благо ОСАГО выплатили по-человечьи и заменил её.
После этого начались проблемы:
вырывает обойму, которая крепится к стеклу через сырую резину.
поменял резинку, используя бензин, обойму оставил прежнюю. Сорвало.
купил новую обойму с резинкой, поменял. Хватило на месяц.
Чёт надоело мне уже ковыряться - хочется забыть об этой проблеме.
На машине ездит жена, по многим причинам именно это окно очень ей нужно..... Confused
Люди, помогайте плз, авторитет падает :-D ! ! ! ! !
Автол
Регулировать стекло - его защемляет однозначно, а уж потом с обоймами разбираться... это же ВАЗ, конструктор для взрослых
~ALX~
Автол
мля, я уж и щель (проём) между бархотками расширил ....
если распустить сам механизм, то стекло криво закрывается - образуется щель в вехнем углу....
Sad
вообще, как называется мастер в крупных сервисах, который на этом специализируется. Чувствую, что не экслюзивная это проблема. Просто видимо куда то надо 3,14здануть, поджать, подпилить....
Angry
Автол
Надо угол подъема стекла подбирать там двумя болтами. Мне удалось только с четвертого раза установить правильно... Стекло то клинило, то щелочка вверху образовывалась... Короче, удалось Wink
ZaSKaR
Была такая хня на 21150: после ДТП заменили дверь,и стекло перестало нормально закрыватся Confused ,исправить я так и не успел - угнали! Sad
Волк
А случаем направляющие, стекло не сильно зажимают?
~ALX~
Волк
Понимаешь какое дело:
без механизма стекло движется нормально. Ну не легко, само не падает. но и без заметного усилия. А вот когда приделываешь механизм, то единственная регулировка, при которой стекло ложится более-менее ровно, и то не абсолютно - приводит к отрыву обоймы на спуске.
я думаю, что обойма приобретает горизонтальную подвижность в результате этой регулировки (ведь рейка не вертикально стоит), а дальше дело времени....
Чё делать - ума не приложу!
mr1
~ALX~
По моему крепление стеклоподъемника у тебя стало кривое после удара.
~ALX~
mr1
может конечно быть, но визуально, до всего этого механизма ещё далеко было. Дверь чудесно открывалась и закрывалась. Никаких закусов и т.д. Труба ушла во внутрь милиметров на 5-10 всего. стекло было опущено. Тогда уж оно б сначала кончилось бы.... ИМХО
~ALX~
Автол
двумя болтами регулируется угол стекла. А если рейка кривая, то ....
Была у меня тут одна идейка. попытаться отрегулировать саму рейку так, чтоб она была параллельна направляющей стекла со стороны замка. Тока вот не знаю, как это сделать :-(
~ALX~
И ещё, где взять монтажные расстояния обоймы по отношению к центру стекла например Shocked
ZaSKaR
В "Мурзилке"!
~ALX~
Karzhimant
какая мурзилка правильная? какую искать?
в моей таких данных нет.
блин, почему на ВАЗ нет официального (от производителя) "Service Manual" Mad
ZaSKaR
А не,там немного не то Embarassed ,такие размеры там неуказаны! Sad
zlexx
думаю надежней всего будет вторую дверь разобрать и все промерить. К стати обойму лучше сажать на сырую резину, предварительно обезжирив стекло и поджать саму эту скобу. Думаю в соседней двери будет выглядить наглядней, для сравнения как на заводе делали и как получилось. После приклеки стоит подождать хотяб сутки. А вот регулировать эти болты -это уже конечно целое исскуство. На реечном стеклоподъемнике при регулировке не плохо б еще ослабить и гайки его крепления. А потом уже все это двигать настраивать. По поводу щели на двери, у меня тоже стекло заедало, ну никак не хотело ровно подниматься, всегда с перекосом. Долго регулировал и в ручную двигал искал где же заедает. Оказалось нужно было немного расширить щел именно в районе зеркала, даже зеркало для этого снял и потом его сильно не затягивал. Удачи.
~ALX~
zlexx писал(а):
К стати обойму лучше сажать на сырую резину, предварительно обезжирив стекло и поджать саму эту скобу......
....... После приклеки стоит подождать хотяб сутки.
всё именно так.
неоднократно хихикал над владельцами ВАЗиков с косым стеклом. Ибо никаких проблем никогда с регулировкой не испытывал, даже с восьмёрками. А тут вон чё!
Спасибо дружище за ценную инфу! будем искать.... :-D Sad Sad
~ALX~
zlexx
Проблему устранил ломиком :-D !
Короче так:
стело начинало тухло ходить после установки бнутренней и внешней бархотки. Точно, щель была слишком узкой. Направляющие не мешали! И особенно сильно они тормозили стекло в верхней трети.
фуф! Спасибо ещё раз. :cool:
