AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Имеется стойка передняя с каябовским патроном. У этого самого патрона на штоке имеется внутренний шестигранник, который держат ключом от проворачивания для закручиванияоткручивания гайки стойки. И вот эот самый шестигранник сорван.
Как открутить? Есть какие нибудь средства?
volokh
газовые ключи, сварка, болгарка и т.п.
priz*
Авто: 2114
volokh писал(а):газовые ключи, сварка, болгарка и т.п.
Со стойкой два выхода: резать шток(если мёртвая) или навариватьприваривать, газовым неполучится.
priz*
Авто: 2114
или как все нормальные люди - пневмоинструментом.
вам открутить надо ? - легко открутят на любой станции где пневмоинструмент. вот закручивать не советуют - типа мало ли, может плохо затянулось.
Хренобляк
Авто: Kuga
priz* писал(а):.. газовым неполучится.
Теоретически можно попытаться при снятом колесе через витки пружины зацепить газовым ключом шток и откручивать гайку.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
AntonNS
А зачем откручивать?
AntonNS
neprezent писал(а):AntonNS
Да поменять чтобы патроны, вот зачем...
Проблему решил следующим образом - для этого шестигранника подобрал развертку (вид - звездочка) из какого-то супер-пупер материала, еще советская, вбил ее туда и получил очень хороший ключ. Открутилось на ура.
