Kip
Авто: 2112 2003г.в. 8 кл.; focus2)
Вчера поменял сцепление, все было ок, потом к вечеру заглох на светофоре, с непривычки, резко выключил и одновременно включил зажигание, а она не заводиться.. даже стартер не крутит.. када начинаешь заводить, раздается щелчок и все! Бензин вроде качает! Потом друган приехал меня отощить, она завелась на тросу, кое как доехали до гаража она опять не заводить...Подскажите пожалуйста куда лезть, что смотреть...машнина 21093i
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Если в режиме стартера тухнут приборы- зачистите клеммы АКБ. Если не тухнут- молотком по стартеру в районе щеточного узла- заведется- проблеммы в стартере...
kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Наверно со стартером и есть проблемма, может питание не хватает для стартера или втягивающее не работает. Если втягивающе хандрит, то по стартеру постучать нужно. Ну и клеймы тоже проверить не помешает.
