crazed
Авто: 21093i
Недавно еду по гравийной дороге и вдруг появляется странный скрежет в правом переднем колесе, останавился, постукал по колесу звук прекратился, при дальнейшем движении, успокоился, прошло несколько дней и скрежет проявился вновь, снял колесо и понял что колодки не доконца отжаты и иногда когда вращаешь тормозной диск появляется скрежет, колодки Lukas прошли 3тыс.км, вопрос: колодки под замену или что-то можно ещё сделать?
Wanderlust
Авто: RIO
А не камушек, случаем, под кожух попал? Звук как консервной банки?
crazed
Авто: 21093i
Да, звук похожий на скрежет консервной банки..., хотел снять колодки, посмотреть, только инструмента нету...
crazed писал(а): только инструмента нету...
Надо обзавестись
Скрежет из-за камня скорей всего.
crazed писал(а):снял колесо и понял что колодки не доконца отжаты
Что значит не отжаты?Диск я так понял проворачивался всё таки?А колодки от диска и не отходят в общем-то
Wanderlust
Авто: RIO
Если камешек - то отгибать кожух тормозного диска и стучать по кожуху - выпадет. Сначала можно попробовать Г-образной проволочкой провести с внутренней стороны тормозного диска - во-первых убедишься что там камень, во-вторых может вытащишь.
crazed
Авто: 21093i
Цитата:Что значит не отжаты?Диск я так понял проворачивался всё таки?А колодки от диска и не отходят в общем-то
Да, ты правильно понял, я просто новенький ещё в этих делах.
Цитата:Если камешек - то отгибать кожух тормозного диска и стучать по кожуху - выпадет. Сначала можно попробовать Г-образной проволочкой провести с внутренней стороны тормозного диска - во-первых убедишься что там камень, во-вторых может вытащишь.
Спасибо, сегодня попробую.
Mightu
Heavygear @62 писал(а):А не камушек, случаем, под кожух попал? Звук как консервной банки?
90% что он и есть, т.к:
crazed писал(а):Недавно еду по гравийной дороге и вдруг появляется странный скрежет в правом переднем колесе
Boriskin
Авто: Лексус
кожухи от 14 рулят:)
Последний раз редактировалось: Boriskin (09 Сентября 2007 12:30), всего редактировалось 1 раз
crazed писал(а):Цитата:Что значит не отжаты?Диск я так понял проворачивался всё таки?А колодки от диска и не отходят в общем-то
Значит с поршнем торозным всё нормально.Камень вытащиш и будет всё ок
