Про переднюю опору двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про переднюю опору двигателя. вывод темы на печать
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 10:37
Собсно вопрос совсем простой: правая (по ходу движения) сторона движка просела относительно левой см. на полтора-два. Думаю седня махнуть переднюю опору. Ведь в ней же дело? До кучи заменю ремень грм. Хочу оставить родной ролик - не доверяю новым зч. Как на это смотри мурзилка и формучане? Или обязательно менять с роликом.
З.Ы. Сорри за такие тупые вопросы, просто на улице дождь, планы меняются потому так спонтанно решил заняться авто Wink
З.З.Ы. Заменя ремня первая. Пробег ок 50...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 10:47
меня уверяли, что менять ремень без ролика нет смысла. типа с таким пробегом скоро ролик загудит... почитай темки и купи хороший ролик имхо
это у тебя с 2004 года уже опоры просели? Shocked
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 16:01
Ну да. Иначе с чего движку так проседать...Про ролик подумаю, но все же планирую оставить. Во всяком случае поменять потом ролик отдельно не придется ж особо напрягаться, откручивая шкиф и брызговик...
zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 17:02
а какой ролик?
zlac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 17:04
zlac писал(а):
а какой ролик?
Фирма штоль? Да я хз, какой там на заводе ставят....
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 10:55
Serge!
пошкачай двиг, если сильно очень ходит - меняй
имхо, ставь усиленную от ТМ, мне нравитцо, перемещения двигателя стали гораздо меньше
ролик, если надумаешь покупать, бери русский, самарский!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 11:38
Boriskin писал(а):
Serge!
Да я вот хз. Ходит, но имхо в пределах, а там - хз. А если не болтается, но просел - стоит менять или подождать?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 21:33
Кароч докладываю:
Опору, ремень грм (+ гены т.к. потрескался весь) и ролик сменил, до кучи подтянул ручник и сменил всю тормозуху. Какие ставил - не скажу, ибо нифига не запоминаю названия (помню тока что буржуйские), но магазин хороший, продавцы грамотные - пока не разу не подводили (тьфу*3). Движок не выровнялся до конца, но поднялся где-то на сантиметр. Ролик все же махнул, т.к. устрановленный люфтил заметно больше, чем свежекупленный.
З.Ы. (офф) Первый раз пользовался хитрой "прокачкой", которая одним концом надевается на бачок, другим на колесо - класс! Несколько месяцев искал, терпел непонимающие взгляды продавцов, но оно того стоило!
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:37
а ты не бился нижней стороной "телевизора"? я ухреначился и двигло кривое было пока не выпрямился
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 14:42
Лично я - нет. Да и визуально никакого криминала не обнаружено...
zlac
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:01
а что это за прокачка и чего она прокачивает?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 20:05
По ходу тормоза.Одному ведь тяжело)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 21:27
прокачка примитивная до ужаса: крышка от тормозного бачка с выходящим из него шлангом с замком от насоса на конце. Крышка надевается на тормозной бачок, второй конец на колесо. Остается только откручивать по очереди штуцера и сливать тормозуху. Ну и про уровень в бачке не забывать. Никак движений педалью и т.д. - очень удобно одному, особо для замены тормозухи. Собно сделать самому такую имхо несложно - есть такая мысля взять штуцер от ГТЦ классики и вставить его в крышку от бачка.
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 14:53
В смысле на колесо? Из объяснения не совсем понял принцип работы... Confused
С уважением, Владимир.
Владимир Гейн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 15:23
Принцип настолько же прост, как и сама "система": давление воздуха из колеса выдавливает тормозуху из системы. Т.е. для прокачки тормозной системы или замены в ней жидкости уже не нужен второй человек и работа педалью тормоза...
Владимир Гейн
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:47
Ааа, на ниппель? А то я подумал, что на штуцер тормозного цилиндра... Идейно! :cool: Дорогая штука? Wink
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 10:31
копейки
