DeR190
Авто: 21093
Немогу установить маршрутный компьютер на ваз 21093 2001г.в (инжектор). Как найти колодку на М.К ???????? Помогите!!!!!!!!!
Тимыч
Авто: Suburban
чо значит как найти?! И возможно у тебя ее нет (иногда "магнитольщики" дербанят!
Не знаешь азы в автопроводке, даже не лезь
сгорит все к ебеням!
Если знаешь то цепляй питание пол схеме, ДУТ в приборке в разрез.
К-линия в колодке диагностики тоже по схеме. ИММО если что находится "в" торпеде справа от руля...
Датчег внешней температуре под бампер на улице....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Возможно её обрезали установщики магнитолы, а как и где искал? В дырке для магнитолы смотрел слева? 4-х контактная колодка. выходит справа от приборки вместе с жгутом к кнопке аварийки.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Тимыч писал(а):Датчег внешней температуре под бампер на улице....
А разве он есть на 9-ке???
У меня стоит Комфорт е9 он не показывает темп.
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Свой Орион БК-36 подключал к диагностической колодке внизу торпеды под ногами пассажира. Специальной колодки в раоне гнезда магнитолы тоже небыло.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
была колодка... нашли не сразу - и так и сяк подлазили, нифига. потом как то случайо рукой поймал
Тимыч
Авто: Suburban
GeNdoLf
Он не в девядке, он с компом идет вместе.
В Е9 у меня тоже не было, а вот в Х15 есть:)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Датчика t с Х15 нет в комплекте.
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=-
превед медвед....
у меня есть, а больше ни у кого нет?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
-=Worm=- писал(а):Датчика t с Х15 нет в комплекте.
ниправда
Тимыч
Авто: Suburban
Давайте спорить на пиво :cool: :cool: :cool:
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
DeR190
На самом деле там есть разьем под БК, поищи по лучше, рукой прям залезь в торпеду. Правдо он не такой как на 15-ке (вставил и поехал) там на разъеме 4-ре провода будет, черный "-" , "+" постоянный от АКБ и "+" при включеном зажигании и еще какойто не помню. Короче подключаешь к этой калодке БК по схеме в инструкции и остается кинуть провод к ДУТ и К-линии, элементарно Ватсен
Только купи или папу или маму, чтоб в разъем БК и в колодку провода подключать.
sergik
Тимыч
Он там есть у мня даже на X115 есть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Покупал в авто49 небыло (( мож спиздили...
Leksei
Авто: ВАЗ 2114 М73
Колодки для БК в девятках НЕТ. Покупал в shtat-msk.ru за 50 руб. в комплекте была схема подключения разьема.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leksei писал(а):Колодки для БК в девятках НЕТ.
ЕСТЬ! Могли отрезать для питания магнитолы.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Да есть колодка, что вы гоните. В штатной схеме она есть и в реале она есть. Подключал БК именно так
RFT
А это что?
Тимыч
Авто: Suburban
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ах да, комфорт х15 - датчик температуры был
multitronics
Авто: Форд фокус
Leksei писал(а):Колодки для БК в девятках НЕТ. Покупал в shtat-msk.ru за 50 руб. в комплекте была схема подключения разьема.
В комплекте к Комфортам Х14,15 не только схема в инструкции, но и сам жгут переходников для подключения для ВП, бесплатно.
Тимыч писал(а):Давайте спорить на пиво
Я в доле.
sergik писал(а):Он там есть у мня даже на X115 есть
+1.
Тимыч
Авто: Suburban
multitronics
ну раз уж ник такой , то безусловно
8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
т.е. хотите сказать что этот провод датчик температуры? 8-)
sergik
-=Worm=- писал(а):т.е. хотите сказать что этот провод датчик температуры?
Если ты заметил на рисунке есть черный с белым провод смотаный в бухту и подключеный в черненький разъем БК, вот ето и есть ДТ.
Это имено оно! 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
да, на конце там терморезистор под изолентой прячется :cool: 8-)
а ты думал там будет целая установка?
