HELP!!! Заглохла и не заводиться..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP!!! Заглохла и не заводиться.. вывод темы на печать
Kip
Авто: 2112 2003г.в. 8 кл.; focus2)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 13:56
Вчера поменял сцепление, все было ок, потом к вечеру заглох на светофоре, с непривычки, резко выключил и одновременно включил зажигание, а она не заводиться.. даже стартер не крутит.. када начинаешь заводить, раздается щелчок и все! Бензин вроде качает! Потом друган приехал меня отощить, она завелась на тросу, кое как доехали до гаража она опять не заводить...Подскажите пожалуйста куда лезть, что смотреть...машнина 21093i Sad
Kip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 14:45
Если в режиме стартера тухнут приборы- зачистите клеммы АКБ. Если не тухнут- молотком по стартеру в районе щеточного узла- заведется- проблеммы в стартере... Very Happy
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 15:37
Наверно со стартером и есть проблемма, может питание не хватает для стартера или втягивающее не работает. Если втягивающе хандрит, то по стартеру постучать нужно. Ну и клеймы тоже проверить не помешает.
kim78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
