Доброго времени суток, заранее сорри за возможный баян.
У меня горит лампа заряда аккума(гена 372.3701, карб 1999 гв).
Началось всё так:
Около недел назад заменил реле реулятор напряжения, т.к почувствовал что зарядка плохо идёт и акб постепенно разряжается, поменял и всё вроде бы ничего до вчерашнего дня... Весь день вчера катался по городу по делам и тут при очередном заводе заметил, что лампочка зарядки не загорается, проверил при вкл двигле зарядка не идёт , поехал купил новую таблетку, проездил около 2 часов всё норм и тут снова завожусь и опять такя же хня, поехал купил ещё одно реле, поставил всё гуд, и вот ближе к вечеру , возвращаюсь домой, и у меня ни с того ни с сего загорается лампочка акб, останавливаюсь, проверяю напругу, зарядка не идёт машина едет на одном акб, сразу поехал в гараж поставил. Пока доехал до дома акб разрядился почти полностью и машина не завелась, взял акб на зарядку на ночь, с утра поехал в магаз и купил диодный мост с блеткой, пришёл в гараж, поменял таблетку и подкову, завёл... но поблема осталась...
и так вопрос, что это может быть? Сразу ли покупать новую гену или ещё можно реанимировать старый? по правде сказать, у этой машины всегда были с напряжением проблемы, таблетки менялись практически потоянно.....
Сори за многа букав.
