Постоянные скачки напряжения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Постоянные скачки напряжения. вывод темы на печать
Kostyan/RND
Авто: ваз-21043 (пр. ижавто)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 21:55
Короче говоря вчера заметил ситуацию такую: стрелка вольтметра постоянно дёргаеться в зелёной зоне с небольшой амплитудой и достаточно быстро, если пресмотреться мигает свет и габариты.Раньше насколько помню такого небыло, возникает неприятное ощущение что сейчас всё погаснет.Что это может быть, регулятор напряжения?
Kostyan/RND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 21:57
Контакт плохой
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 01:24
Forkoss, а поконкретнее, какой контакт, у меня такая же фигня,еще и напряжение проседает под нагрузкой до 12,0-12,2...
Желаю, чтобы все!
AndreyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 09:24
У меня такая же ерунда началась после замены гены и регулятора.Менял пару регуляторов-не лечится.
Забил я на это. Very Happy
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 17:54
Был косяк... постепенно амплитуда дергания все больше и больше становилась. Кончилось тем, что поменял реле регулятор, при чем верхнюю его часть, без щеток. (трехуровневый). Глюк пока пропал.
Что глючило - РР или контакт где-то - хз..
