Олег Сергеевич
1. Поиском пользовался, ничего подобного.
2. Спрашиваю ради интереса, у меня БК показывает 800-840 об/мин на ХХ при прогретом двигателе, пробег 8800 км. Люди говорят, что на 21144 должно быть 860-900 на ХХ.
3. На 800-840 заметная вибрация руля. Надоело, так как сейчас за рулем провожу большую часть дня.
4. Инет перерыл, кто-то просто тупо в сервисе с 800 до 900 поднимает обороты и катается дальше. Но, ничего подробного.
5. Свечи, ВВ-провода менял (свечи поставил NGK 13, ВВ - Цезарь белые), фильтр воздушный поменял, инжектор промывал (300 км назад) на стенде. Бензин и заправки менял (лил 92, 95 на хороших и проверенных за 5 лет заправках). Глушитель проверял. Подушки двигателя вроде нормальные.
6. На скорости ведет себя резво и стабильно (тьфу*3), с новыми свечами и промытым инжектором.
Расход по городу с моей манерой езды 8,5-9 л/100.
ZaSKaR
2. Непринципиально;
3. Может опоры двигателя!?
Олег Сергеевич
Toshka
а напряжение бортовой сети какое? у меня если включить много чего, то тоже вибрирует немного. вот хочу 3-й уровневый регулятор...
+ клапана можно глянуть
Олег Сергеевич
1. Клапана регулировали на ТО1
2. Напряжение от 12.3 до 13.8В, в зависимости от потребителей, разницы никакой нет по оборотам, стабильно 800-840 об/мин.
3. Когда включается вентилятор вибрация кратковременная (доли секунды идет по кузову), а так только руль неприятно вибрирует, несильно, типа легкого зуда.
SPGEAR
Вообще обороты должны быть 870-910,тогда колбасить ниче не будет.У меня у самого 760-800,еще не регулировал,свечи NGK #12(под 16V),ВВ провода NGK и усе шикарно.
_pvn
SPGEAR
У вас 1,5 или новый 1.6?
А как на инжекторной ХХ регулировать? Прошивку менять?
ZaSKaR
Никак! Хотя можно по шаманить с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Laughing
_pvn писал(а):
Прошивку менять?
Возможно! Холостой ход на инжекторе много от чего будет зависеть начиная от свечей и бензина,и заканчивая ЭБУ и прошивкой!
_pvn
Юморист Smile Smile Smile
Ну а если серьезно, руль на ХХ подколбасивает конечно. Поспрашивал, у многих Самар-2 так. Ну и хрен с ним... Very Happy
ZaSKaR
А чо смешного? Пошаманить с сопротивлением,и ЭБУ будет думать что двигатель ещё не до конца прогрет => обороты буду выше,правда обороты бывают ступенями понижаются,да и расход бензина будет больше. Laughing
_pvn
Karzhimant
А... понял. ИМХО такой обман не годится - будешь ездить на перегретом движке.
Serge!
Как это, объясни! Это система с обратной связью, если положены холостые 800+-40, значит они таковыми и должны быть. Контроллер будет играть РХХ, управлять форсунками, крутить зажигание в заданных пределах, но обороты он обязан держать стабильными! Будут хреновые свечи или бенз, двигло будет колбасить, но обороты контроллер все равно будет пытаться привести к восьмиста - это ж не карб!
Олег Сергеевич
так тему немного переосмыслим...
у кого какие обороты показывают БК на 21144 /154? :)
У меня 800-840
-=Worm=-
840-860 должно быть столько и показывает
SPGEAR
У меня 1.5.обороты ХХ моно поднять,это делается инжектрщиками,и стоит это удовольствие +100 р. к диагностике.
SPGEAR
Прошивку менять не надо
Олег Сергеевич
На просторах инета нашел совет человеку, у которого на ХХ вибрация была.
"При исправных цепях зажигания, то скорее всего это подсос воздуха, послушай из салона авто не шипит ли под тормозной педалью. И под капотом в районе вакумника, его шланга, штуцеров и т.д."
Возникает вопрос где подсос воздуха? Понимаю, что это от воздушного фильтра... но, подробнее. И вообще, такое может быть?
ZaSKaR
Очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке в руки -> запускайте двигатель -> опрыскиваете район патрубков,и сами патрубки забора воздуха -> смотрите на изменения оборотов. Если меняются,то ~ в этом месте подсос воздуха!
Олег Сергеевич
послушал сейчас в районе вакумника, что-то шипит (может конечно адсорбер) так что буду искать Smile
Но, вообще стоит затея поиска выхода воздуха? Так как хочу найти объективную причину поездки на гарантию, иначе "такая конструкция у вазов, работает и слава богу"
Олег Сергеевич
Олег Сергеевич
Олег Сергеевич
Олег Сергеевич
Олег Сергеевич
Олег Сергеевич
Упс, виноват, ошибки на сайте были.
К сожалению не могу удалить свои сообщения Sad
