Spinster
День добрый!
Услышал тут, что человек, занимающийся ремонтом автомобилей использует для очистики карбюратора вэдэшку (WD-40). Вопрос: а действительно можно этой штуковиной пользоваться? или очистители карбюратора по своему составу совсем другие.
21106
О продукте WD-40
Многие автолюбители зачастую испытывают мелкие, но весьма неприятные трудности при общении со своими стальными конями. То заклинит замок на морозе, то в сырую погоду откажется нормально заводиться двигатель, то поездка по ремонтируемой дороге обернется многочасовыми попытками стереть налипший гудрон. Ещё хуже, когда при ремонте автомобиля приходится встретиться с прикипевшей гайкой или болтом - это может обернуться как поломкой инструмента, так и ссадинами на руках.
Есть также множество других мелких житейских проблем - начиная от скрипящих петель и подклинивающего коллективного замка на подъездной двери, и заканчивая приклеенными куда попало вашим любимым чадом наклейками.
Неважно, являетесь ли вы профессиональным механиком или просто мастером на все руки - все эти, и многие другие проблемы можно решить, используя WD-40 - технический аэрозоль универсального назначения, способный очищать, защищать, проникать, смазывать и вымещать влагу как никакой другой продукт на свете.
WD-40, а попросту "вэдэшка", вряд ли нуждается в представлении автомобилистам. Кажется, что этот продукт известен буквально всем. Но на самом деле, далеко не все знают, насколько этот продукт универсален, и сколько функций он может выполнять! По своим качествам этот аэрозоль превосходит показатели традиционных легких смазочных веществ, дисперсионных масел, водоотталкивающих веществ, очистителей металла, силиконовых аэрозолей. Использовать WD-40 можно во многих сферах деятельности. Он применяется в оружейной и аэрокосмической промышленности, авиации, электромеханическом производстве, в офисе, дома, везде! Все знают, что с помощью WD-40 легко открутить ржавую гайку или предотвратить замерзание замков зимой, но то, что WD-40 очищает, смазывает, защищает от коррозии механизмы и детали, известно не многим. Даже функция, от которой WD-40 получил свое название - "Water Displacement" - "вытеснитель" воды, еще не получила столь широкого применения на российском рынке. WD-40 помогает запустить даже влажный двигатель: не являясь проводником электричества, он покрывает поверхности, обеспечивая отсутствие влаги даже в микроскопических шероховатостях металла, а образованная пленка защитит от ржавчины и коррозии кузов и детали автомобиля. Продукт не содержит силикона, следовательно, покрытая WD-40 поверхность не будет липкой или маслянистой и поэтому не будет привлекать пыль или грязь, и более того, WD-40 является идеальным очищающим средством для всех движущихся частей механизмов. Резюмируя все вышесказанное, выделим основные 5 функций WD-40.
Итак, WD-40:
- вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости;
- защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
- смазывает детали не оставляя жирных или липких следов;
- проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части;
- легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея.
Рена
21106 писал(а):
Итак, WD-40:
это керосин. 8-)
Dimok
Dimok
LoneWolf [BadBoy]
Это керосин + какая-то смазка типа солидола!
Spinster
День добрый всем ответившим и читавшим! Перед тем как опубликовать свой вопрос я естественно зашел на сайт www.WD-40.ru (кажется такой у него адрес и все прочитал). Но вопрос остается: можно или нельзя? Да или нет. Ответьте пожалуйста. Только не надо уходить в сторону (типа купи очиститель и не парься). Спасибо!
Рена
Spinster
Очиститель карбюратора как очиститель лучше!
Купи и то и другое и побрызгай на самое грязное место на карбюраторе снаружи - результат не придётся долго ждать.
WD зимой всё равно пригодится для замков и т.п., контакты хорошо обработать WD, а очиститель карбюратора у тебя сразу пойдёт в дело.
Хоть WD и универсальная смазка, но это жидкая но смазка!
drive1
А что скажете про очиститель карбюратора который в магазинах продается?
Рена
Есть спреи, а есть присадки к топливу. Присадки лучше не лить, а спреи рулят, не растворяют резинки, диафрагмы и поплавки карба, при этом растворяют, смывают всё что угодно из отложений и т.п..
Почти все по моющим свойствам одинаковы, бери подешевле и побольше объёмом.
