~SERGUN~
При включении ближнего/дальнего БСК начинает пиликать и показывает значок типа перегоревшая лампочка. Проверил все лампочки, даже в кнопках - все исправно светятся. Вообще какие именно лампочки контролирует блок БСК? Где искать эту перегоревшую лампочку? Или это у БСК такой глюк?
Вадя™
~SERGUN~
габариты все работают...
ZaSKaR
http://www.automan.ru/vaz/010/osv.shtml
Лампы габаритного света и стоп-сигнала запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. Если какая-либо из ламп перегорит или нарушится контакт в патроне или питающей цепи, в блоке контроля загорается соответствующий индикатор. Если реле контроля ламп нет, вместо него должны стоять перемычки, иначе лампы гореть не будут.
Лампы фонарей освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключены в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.
~SERGUN~
Все лампочки проверил: габариты, ближний, дальний, стопы - все работают. Чтож такое?
ZaSKaR
Чтож такое?
Реле!
Gloom
контакты почисти.
Karzhimant писал(а):
Реле!
Как вариант само реле глючит.
