износ колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> износ колодок вывод темы на печать
Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 14:28
пару дней назад при торможении в передних колесах появился сильный скрежет. причем он не зависил от интенсивности торможения и иногда сохранялся даже при движении. снял оба колеса и увидел, что из четырех колодок, три как новые, а одна стерлась до толщины слоя где-то в миллиметр. и на тормозном диске соотв колеса по краю сильная потертость. тормозные диски новые. ето че, суппорт где-то закисает?
Алекс51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 14:45
Внутренняя стерлась? Скорее всего направляющие супорта клинит... Разобрать - смазать - собрать...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 14:58
А чем смызывают направляющие супортов??? Ведь смазка может попасть на рабочую поверхность колодки - и прощай тормоза! 8-)
Металл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Металл
Алекс51
не, внешняя на левом колесе.
про з/ч:
-она же новая была!
-нет,она русская...
Металл
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 15:00
Алекс51
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 15:02
тока я чет не понял, смотрю и вижу, что колодка отведена вплотную к суппорту, и при етом все-равно касается диска(ето при том, что ее толщина около миллиметра. а как туда новая влазит? или колодка вместе с суппортом двигается? я че так подробно распрашиваю, просто неохота зря новые покупать. в задних колесах недавно такаяже хрень была. кореша сказали менять колодки, купил новые, снял левый барабан и увидел, что старая совсем не износлилась. на другом колесе анаогично...
так что прошу совета
про з/ч:
-она же новая была!
-нет,она русская...
MadDog
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 15:33
Колодки всегда касаются диска, там зазор минимальный - доли миллиметра. Когда ставят новые колодки, то поршень утапливают в тормозной цилиндр (впринципе в мурзилке все написано). Колодки двигаются вместе с супортом на направляющих... Первым делом смотреть направляющие, смазываются они любой консистентной смазкой. А колодки бы я сразу поменял все, им цена то 250 рублей за комплект...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 15:42
при замене колодок, поршень нуна двавить в цилиндр
Металл
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 15:49
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 15:52
Металл
смазывать нуна пальцы скобы
графиткой!
в самой направляющей ты чё мазать собрался?
Металл
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 16:20
Да фиг его знает! Опыта у меня маловато пока, вот и решил, что может кроме пальцев напрвляющих нужно ещё и на супорте сами места где процесс движения идет смазывать.
Mail.ru
