Kent 21099i
Добрый день! Подскажите кто разбирается. Авто -21099i. Пропал заряд на аккумулятор. Лампа на приборке чаще горит, реже -тухнет. В чем может быть причина? Регулятор напряжения работает. Можно ли произвести диагностику не снимая генератор?
sid21093
Kent 21099i
1. смотри "землю", протяни все гайки
2. смотри таблетку. У меня такое было, оказалось отвалился провод от нее.
3. смотри генератор в целом.
21106
скорее всего контакт
