Wanderlust
Авто: RIO
Поменял подрулевой переключатель поворота на шнивовский, и помимо плюсов выползли минусы - очень далеко от руля. Как я понимаю, народ или менял назад на штатный, или смирялся. Штатный я частенько случайно переключаю на дльний, да и руками и рукавами задеваю. Но со шнивовским нельзя управлять одной рукой, особенно при включенном дальнем свете.
А кто нибудь пробовал переключатель согнуть? Нагреть и придать s-образную форму ближе к форме штатного? Что у него в основании - может можно в самом основании согнуть, что бы был ближе к рулю на 1-2 см?
Еще хочу выяснить вопрос - а только сам рычаг можно заменить от чего-нибудь? Может от "калины" взять переключатель, разобрать и только рычах поставить в 8-ный механизм?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Первое время было неудобно, сейчас привык - даже нравится. Теперь при активной рулежке не задеваешь за переключатели. 8-)
yui
Авто: ВАЗ 093i
Heavygear @62 писал(а):Поменял подрулевой переключатель поворота на шнивовский, и помимо плюсов выползли минусы - очень далеко от руля. Как я понимаю, народ или менял назад на штатный, или смирялся. Штатный я частенько случайно переключаю на дльний, да и руками и рукавами задеваю. Но со шнивовским нельзя управлять одной рукой, особенно при включенном дальнем свете.
Про минусы понятно, а какие плюсы?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Heavygear @62 писал(а):Поменял подрулевой переключатель поворота на шнивовский, и помимо плюсов выползли минусы - очень далеко от руля. Как я понимаю, народ или менял назад на штатный, или смирялся...
Неделю максимум тебИ и привыкнешь
А если и руль поменяешь на диаметра поменьше - вообще раньше.
С этими шнивовскими переключателями не знаю хлапот - поставил и забыл а стоковые постоянно приходилось вставлять в колодку по ходу пути( вогнал-нажал на основание переключателя- в колодку - повернул и отшёлкнетси тогда )
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Dimok писал(а):Неделю максимум тебИ и привыкнешь
Motistuta
С маленьким рулём нет проблем .А если стоковый от тролебуса стоит то нафиг тогда шнивовские ставиш подрулевые?
Storm
yui писал(а):Про минусы понятно, а какие плюсы?
они так приятно отщелкиваются, с таким звуком, мммм....
да и включаются помягше
Boriskin
Авто: Лексус
Storm
уууу, срочно менять на фокусе
:-D
Motistuta
Boriskin писал(а):Storm
да скорее всего уже с калиновскими давно ездит, раз так нахваливает)))
Storm
не, я се от газели поставил, они еще прикольнее
Motistuta
Storm писал(а):не, я се от газели поставил, они еще прикольнее
агааа, и малчит про чудо из чудес
