alex585
Купил БУ десятку корбюратор, БСК вообще ничего не показывает, даже чёрно белый провод(концевики дверей) при открытых дверях не даёт массу, т.е. как я понял где то там просто отключена пачка проводов, но вот где так полазил не увидел а разбирать консоль уж очень не охота
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
а реле контроля ламп на месте?
alex585
Цитата:а реле контроля ламп на месте?
Да реле на месте и к нему подходят провода которые потом ухадят в связку влево, всторону замка зажигания
Да сейчас замерил мультимитром напряжение, плюс 12 на оранжевом... на остальных голяк вообще.
а собственно предистория, начал делать даже не БСК, а сигналку ставил, по схеме там цепляется к концевикам дверей на входе в БСК(Чёрно белый провод) так вот на нём голяк, хотя на открытие дверей внутрисалонное освещение работает... неужто придётся проводку перелопачивать?!
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
alex585 писал(а):Цитата:а реле контроля ламп на месте?
Для начала купи "мурзилку" со схемами эл. оборудования...
alex585
Тема закрыта, оказался просто, банально неисправен сам БСК
