Страница 1 из 2
Judge
Вобщем фигня такая. Дефект плавающий, но людопытный...
Ситуация вот в чем. Периодически машина начинает странно реагировать на газ. Т.е. на нажатие педали отзывается нормально, а вот на сброс по-разному. То сразу сбрасывает, то держит тот процент открытия заслонки, который был при последнем нажатии (до 4-х секунд может держать Surprised ) то чуть чуть (не полностью) сбрасывает...
Что может быть за ерунда?
B.D.V.
Надо ставить безконтактный ДПДЗ г. Калуга.
Glan
Judge, привод заслонки посмотри для начала. может заедает где.
да да... панацея прямо Laughing
Gloom
Judge
мож тросик закусывает?
B.D.V.
Мне помогло.
ЕвгеничЪ
Gloom писал(а):
Judge
wd-40 спасет, коли причина в этом...
Gloom
B.D.V. писал(а):
Мне помогло.
И теперь считаем
Glan писал(а):
панацея прямо
Glan
B.D.V. писал(а):
Мне помогло.
то есть ты хочешь скзать то если дело было в том что закусывает привод заслонки то после установки ДПДЗ оптического все станет ОК?
или так: дело действительно было в дпдз, но обычный за 160 р не поможет ни разу? правильно я тебя понимаю? Laughing
Judge
Точно не закусывает - проверял уже. Все плавненько и ровно ходит - стопудово...
Ну будем значет калужский ДПДЗ искать...
Gloom
Judge
У тебя маршрутник есть?
Так проверь плавность нажатия на пендаль
Glan
Judge, а может нафиг он? Не проще простой поставить за 160? 30 тыщ он почти наверняка отходит, мой уже 20 отходил. Купил за 160р.
А вдруг дело и не в ДПДЗ было... деньги на ветер...
купи на эти деньги (ну добавить придется :grin: ) БК и погляди там показания датчиков. В особенности как изменяются показания дпдз при плавном нажиме на педаль газа
B.D.V.
Прежде чем советовать
Glan писал(а):
купи на эти деньги (ну добавить придется ) БК и погляди там показания датчиков.
читай внимательнее автора
если человек знает процент открытия, значит БК у него есть. Насчёт
покупал так называемый GM за 410 руб. так толку от него никакого, как висли обороты так и продолжали виснуть, а с Калугой двигатель работает как часы. Кстати интересный эффект наблюдался на холодном движке. При запуске двигателя процент открытия прыгал на 2% движёк начинал троить и мог даже заглохнуть.
Glan
:-D :-D :-D
ай мля, а ты не читал отзывы людей про этот так называемый GM?
Вас че прет подороже то купить? ДПДЗ это рассходник.
Judge писал(а):
То сразу сбрасывает, то держит тот процент открытия заслонки, который был при последнем нажатии (до 4-х секунд может держать ) то чуть чуть (не полностью) сбрасывает...
кстати - вот эти баги на на ДПДЗ ни похожи ни разу - тут на лицо как раз заедание привода 8-)
B.D.V.
Ну ну , успехов тебе в диагностике.
Judge
Проверял и визуально и на компе: не заедает ни привеод, ни трос - это точно.
Тут скорее всего другое. Скорее наверное ДПДЗ, либо может с прошивкой чтото? Мне на сервисе шили какую то тюнинговую. Едет немного веселее, но очень уж злая она в плане подачи/отключения топлива...
Может прошивка дрянь попалась?
Надо на диагностику...
piоneer
Judge, резиновый коврик из-под педалей убери, да?
Glan
B.D.V., успехов тебе самому. По секрету - когда косячит ДПДЗ не будет висяка оборотов на определенном угле, по любому будет дергонтя.
Спорить не буду - думай че хошь.
ну если хрюнская то даже не сомневаюсь :-D
Gloom
Кстати щупал я такие прошивы, типа для сракеров, с задержкой оборотов после 3 тысяч
B.D.V.
Было.
Хренобляк
Расскажу свой опыт замены ДПДЗ на бесконтактный, пензенский. В итоге так и езжу на стоковом. Вообще необъяснимо. С ним обороты вообще не опускались ниже 1200, хотя по компу и диагностической проге его положение 0. Нуль при установке был выставлен правильно, сброс ЭБУ тоже делал неоднократно. В итоге признака ХХ нет и молотит 1200 после однократного прибавления газа. А при старте все ОК. На всякие тросики и коврики прошу не указывать, т.к. все проверено и в норме и со стоковым датчиком такого нет. К слову пробег его уже 98 тыс.
Vlad B
Прошивку обратно верни нормальную.
Alien2112
В прошлый год поставил себе GM ДПДЗ - машинка стала более резкая. только нажмешь на педальку она сразу же вперед, газ сбросишь - как будто на тормоз нажал. Сейчас уже за год привык, но от безделья когда был у родителей в Омске поставил старый Калужский ... характер машинки изменился - нажимашь на газ и машинка плавно набирает обороты, газ сбрасываешь, газ падает постепенно, но быстро! т.е. с полного газа до нуля проходит секунды 1,5-2. На Джиэмовском почти моментально - ноль. Отклик на педаль у ДЖ быстрее происходит чем на КАлужском.
Вот сейчас прочитал тему и думаю - брака ДПДЗ нет ни там ни там (работают ведь, скачков с пропусками нет), а характер работы отличается ...
ZaSKaR
Хм... ИМХО самовнушение!?
Alien2112
Не самовнушение Smile
Вчера написал пост что выше, а потом прежде чем от работы отъехать поменял опять на Калужский, рывки пропали, дроссельн заслонка открывается плавно. Возле дома опять поменял на ДжМ поехал в аэропорт, опять рывки Sad Остановился и стал внимательно за показаниями компа следить. На Джм заметны перескоки открытия, вот и ответ на вопрос почему дергало Smile . Получается с нуля ДжМ был с браком Sad
Glan
я ктстаи не видел ни одного положительного отзыва о ДПДЗ GM. Или поголовно палево, или действительно он бракованный. В общем мой совет - покупать ДПДЗ в желтой упаковке (арзамас вроде). Стоит 160 рублей, меняется за две минуты. Тыщ 20-30 ходит точно. 8-)
Тратить по 400-700 рублей за расходный датчик бред, это относится и к калужскому который дескать ходит вечно.
Страница 1 из 2
