J_rockiN
Приветствую вас!
Извините, если байан, оч срочно надо Smile
Крайне необходимо снять стрелки на приборке (VDO). Это реально? Как это сделать? Какова вероятность того, что потом стрелки не будут двигаться? Smile
Благодарю.
Yulius
Стрелки-то может и задвигаются, да вот что покажуть??
J_rockiN
Не, я пытался их снять, тянул, но они не шли... Я испугался и теперь я здесь Smile
Мегалодон
Пинцетом подцепи.
Но я снимал,потом еле настроил.Зря снимаешь
Storm
J_rockiN
нада накладку срочна паставить? Laughing
-=Worm=-
J_rockiN
снимешь, потом не поставишь как были.
J_rockiN
Не Smile Тут замут покруче.
Делаю синюю подсветку. Но свет не доходит до стрелок и в темноте их не видно. Под стрелкой есть оранжевая краска. Она то и препятствует "светопрохождению". И надо эту краску соскоблить. Пробовал это сделать, не снимая стрелок, не удобно. Но раз пишут, что лучше их не снимать, что ж, буду скоблить так, как есть... Фоту потом выложу. Very Happy
Vitalij
Я бы стрелки оставил бы красными
J_rockiN
Боюсь, для этого нужно лезть в нутро приборки. Я пока не хочу этого делать. Пока сининькие оставлю, а там посмотрим.
J_rockiN
Короче, что-то вроде этого.
Качество не лучшее...
Работа над стрелками продолжается.
Joltiy
Smile я просто менял накладку... стрелки показывают нормально... не считая того, что они заразы поломались (бензин и температура)... и еще дуркует спидометровая стрелка.. то скачет как бешеная рывками то на весь круг.. то спидометр вообще не показывает и километржа не крути...
вот думаю, то ли стрелка дурака валяет, то ли тросик?
