lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Взял 2115.
Новую.
Постепенно начали за..бывать скрипы за спиной при движении по кочкам.
Что нашел:
1.Скрипели пружины багажника-смазал-прошло.
2.Скрипела спинка заднего сиденья-штыри упоры перекрутил,чтоб спинка ставала внатяг.
3.Скрипели пластмасски между спинкой задней сидухи и боковиной(чуть ниже стойки),они закрывают штыри упоры-подрезал-не скрипят.
4.Гремела полка-просверлил доп. отверстия в полке (ближе к спинке),чтоб полка крепилась к мет. уголку и стянул болтами-не гремит.
Но ещё нехороший человек что то скрипит
Думаю скрип из-за того ,что полка трется о низ заднего стекла.Надо подрезать полку по глубине и будет ТИ-ШИ-НА!!!
Шилов
Авто: ордынский камаз
lex007 писал(а):и будет ТИ-ШИ-НА!!!
Потом еще что-то будет скрипеть и греметь, и так до бесконечности
shubin81
а теперь она трется об пластиковые обшивки, так как закреплена, и не может играть; играют обшивки
я делал все тоже самое что и ты + обклеивал все хозяйство битопластом, им же клеил под пластиком задней спинки места соприкосновения металла, обшивок и тяг замка. заскрипела через 1,5 месяца. грешу на то что обклеил края полки спустя рукава, потеплеет - полезу, вообще по салону в 2115 все умудряется греметь, даже потолочные поручни: там резинка натянута на сам металлический поручень, и особенно когда холодно эта резинка начинает греметь над ухом, туда я тоже пихал битопласт, но это так, для фанатов; если панель приборов не проклеена, остальное кроме полки не слышишь
pivoo
А у меня еще "сверчал" потолочный плафон- там саморезы оказались длиннее штатных дырок и на них, даже когда до усеру затянешь, болтались от вибрации шайбы. Подрезал. И рычаг переключения скоростей звенел. Купил, по совету с форума, ремкомплект втулки рычага КПП, разобрал, а оказалось, что шайба крепления самореза, который держит туннель, вылетела и попала в шарнир рычага и звенела. Шайбу поставил на место, втулку все равно заменил (стали четче втыкаться передачи и ушла дрожь рычага КПП).
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
НЕ БУДЕТ
Shtorm
Авто: Corolla 10
скрипы усиливают ощущение скорости. это маркетинговый ход автоваза
а если честно меня самого все зае*ло. одно уберешь - начинается другое.
или замечать начинаешь
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Боролся со скрипами в багажнике, все разобрал,проклеил спец паралоном, хрен там все равно скрипит, летом шумку буду делать, вот там война начнеться.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Gre4in писал(а):Боролся со скрипами в багажнике, все разобрал,проклеил спец паралоном, хрен там все равно скрипит, летом шумку буду делать, вот там война начнеться.
Это практически бесконечный процесс...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
этот процесс заканчивается только вместе с продажей авто
ДюКЧ
Андрей73 писал(а):lex007 писал(а):и будет ТИ-ШИ-НА!!!
НЕ БУДЕТ
+1. этж сплошное садомазо! в конце-концов ты свихнешься на этой почве! попробуй по-другому отнестись к этому. представь, что она тебе пытается признаться в любви. она тебе говорит - дорогой! хочешшшшшшь - полетим на край зззззземли и ты выполниииишь свою сссссамую зататататае, е, е, е, еннную фффффффффантазззию!!!
Тимыч
Авто: Suburban
Музыку погромче и всего делов...
У меня тоже все скрепит........каждая деталь....длать все буду летом, самое оптимальное это выкинуть все пластиковые панели нафиг...
lex007
Кузов хлипкий, вот задница и играет.
А полку заднюю вообще враг народа придумывал.
Скрипы поборол.
Че-то постукивает за спиной,иногда.
Ну и крепеж ремней тарахтит - забил на это.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Тимыч писал(а):самое оптимальное это выкинуть все пластиковые панели нафиг...
А вот хрена там, у батька новая 9-ка, без плстика а багажнике, кроме боковин, скрипит сильней чем моя с прокленным платиком.
Boriskin
Авто: Лексус
deicider
он наверно имел ввиду выкинуть всё из салона
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Я полку аккустическую нормальную (большую) поставил, саморезами ее прикрутил и все скрипеть сзади перестало, но спереди
Camel
Авто: VW Tiguan
lex007
ты заведомо приигравший в данной войне. Я тоже сначала пытался всех сверчков извести, но в итоге начал просто думать о покупке ино
Тимыч
Авто: Suburban
Boriskin
именно, выкинуть все, сидушки, обшивку, торпеду, все.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Dorohin D 21083 писал(а):Я полку аккустическую нормальную (большую) поставил, саморезами ее прикрутил и все скрипеть сзади перестало, но спереди
pivoo
Darth
Тебе- мона, на 99-й, а я как же, в таком случае, блин, заднюю сидушку разложу, чтобы груз перевезти? С прикрученной-то полкой? ИМХО, полностью теряются преимущества хэтчбека, ради чего я ее такую и купил. У меня тоже зад скрипел, так я болты крепления спинки заднего сиденья отрегулировал (один с завода ваще не защелкивался), чтобы защелкивались с усилием, а не болтались, стало тихо.
sergi36
Авто: lada 21093i - 21104 кварц ГУР
у меня практически не скрипела, полку заднюю поменял, в багажнике все проклеял, но желаемого не добился, морозы наверное виноваты
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
у меня все проклеено битопластом, сзади полка из 18мм фанеры. Тарахтит панель приборов с..а. Как ее клеить ума не приложу... и еще обивка крыши звенит. Карочи все звенит и тарахтит. Тут многие правы, только инно поможет или музыку погромче и забить нафиг
Darth
Ситх-летописец
Ну да, ну да....
Панель не особо... старые крепления торпеды нада бы модернизировать. Под обивкой крыши я пенопропилен клеил, но обивка и раньше не звенела... Пара пластиковых накладок спереди внизу, куда руки не доберуцца...
lex007
Победил!!!! :-D :cool:
Нашел причину скрипа.
Все просто оказалось.Снял в салоне резиновую заглушку заднего амортизатора,я набрызгал проникающей смазки под опорную шайбу и верхнюю подушку амортизатора.
И наступила ТИ-ШИ-НА.
Только пока ставил заглушку наместо ,полку сместил,теперь тарахтит,но главное скрипа справа сзади больше нет.
PS:А я все грешил на упоры спинки заднего дивана,уже и изолентой их обматывал,и внатяг враспор ставил стоб спинка с трудом закрывалась-без толку было.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Покупкой ИНО решится все праблемы
Забил я на эти скрипы и дребезги в своей 2115... Бесполезно с этим бороться. Кстати, ино тоже скрипят и дребезжат. Причём, когда пересаживаешься с нашей, то сразу ощущение совершенства, а как пару дней покатаешься и привыкнешь, то всё слышно становится. Меня приятель (владелец годовалого "Ланцера") очень удивил, когда начал про "сверчков" мне рассказывать, и говорить, что у меня в машине тихо!
"Ланцер", конечно, машина шумная, но тут чистая психология.
