Показания температуры.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Показания температуры. вывод темы на печать
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 05:30
Всем халлоу! На щитке престала показываться температура. Вентилятор включается нормально. Попровал все способы диагностики такой вот петрушки, которые перечислены в мурзилке. Одно напрягает: Щиток не такой как в книжке, там он старого образца.
Пробовал подключать другой щиток (VDO), тоже нихрена, менял датчик, опять стрелка на месте. У меня на щитке какая-то пиктограмма в виде буквы "С". Кто сталкивался помогите, плиз!
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:52
Кунгуров Егор
Проводку, от датчика к панели проверил?
С-Счетмаш.
www.asgloom.narod.ru
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:55
Напрямую от датчика подсоединял. Замыкал. Никакого результата.
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 12:43
GVG писал(а):
Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и соедините его с "массой".
Если стрелка отклонится, неисправен датчик. Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с "массой" левый вывод указателя температуры, соединенный со штекером 5 белой колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи "датчик-указатель". Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания.
8-) мурзилку
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 12:56
GVG
Да проделывал я все это на 2-ух щитках и по-нескольку раз. Результата ноль.
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 12:59
И это тоже?
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 13:16
А у меня в мурзилк написано со штекером 10 колодки... афтор сцука жжот.
Сегодня испытаю. Спасибо.
Кунгуров Егор
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 05:13
Получилось! Проблема в проводе от житка до фары (там шекер отходит от общего жгута). Как можно его заменить и вообще можно ли?
