Подскажите по топливному фильтру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по топливному фильтру вывод темы на печать
Vladogk
Авто: ВАЗ 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 08:27
Авто 21124, менял топливный фильтр, поставил, как написано по книжке, стрелка от левого борта к правому, по ходу движения (соединения фильтра на защёлках, безштуцерные). Напрягло то, что прежний фильтр был установлен в обратную сторону, к левому борту, как на старых модификациях, со штуцерным соединением, думаю при ТО мастера перепутали, заодно и защёлку сломали.
Так действительно ли новый фильтр должен быть направлен к правому борту (определить приёмный и подающий трубопровод под днищем не получилось)?
Vladogk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 08:42
Недавно менял, где там стрелка не помню, а бортик на фильтре должен быть слева.
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 08:48
Стрелкой по магистрали к двигу... Т.е. "стрелка к двигу". Кажется это получается левый борт, если сзади смотреть, т.е. к противоположному от борта с заливной горловиной бака.
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 09:00
Тоже думал как ставить , в книжке нашел что 1.5 движок с право на лево , а 1.6 наоборот.
БД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:59
Vladogk
Для 1,6 16 кл - движение топлива слева направо.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:19
avv_104
Недавно у себя менял....
Топливо лилось из правого шланга - т.е. из рампы
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:30
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 20:36
На самом деле совершенно пофиг как поставите, там в фильтре разница только в объеме грязе приемника... Если мочей и глиной заправляетесь, то лучше поставить как завод рекомендует... Smile
Донецкая республика
Vladogk
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 08:31
Всем большой спасиб, заодно узнал, какой бензопровод откуда.
zett
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 08:49
Гы... у меня он че, наоборот значит стоит Shocked дак как с завода стояло, так я и новые ставил Sad
