Артур_82
Авто: 2110
Всем доброго утра.
Седня решил к зиме готовиться.
Решил посмотреть подогрев. что меня заинтересовало так это то, что от самих сидений отходят по 2 провода: 1-й от спинки, 2-й от самого сидениья.
А питание подходит тока на 1-ом проводе к каждому сиденью. Так д.б. иль чаго-то нехватает? А может по выбору самого водителя захотел спинку погрел, иль попу...
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
А может они последовательно подключены? :grin:
Эт получается спина тоже греется что ли?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Я тоже влезть хочу в тему...
Но не советом а вопросом.
Как разобрать сиденье или как добраться до оборванных проводов в сиденье? В дырдочку смотрел откуда провод должен выходить - ниче не видно, оборвало где то глубоко внутри
, только зря сиденье снимал... На мой взгляд без разборки ниче не сделать... А может можно ?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
_55_RUS_ писал(а):Эт получается спина тоже греется что ли?
поясница.
они вместе работають.
правда у моей водительская че-то не фурычит. надо будет копать
zlexx
Авто: Diesel AWD
Е.Бунко писал(а):поясница.
Если спинку в перед складывал, то проверь штекер. Он обычно при такой манипуляции выскакивает.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Alien2112 писал(а):Как разобрать сиденье или как добраться до оборванных проводов в сиденье?
Снимешь обивку сиденья и весь обогрев у тя в руках.
Если авто старое то там на мет крючках держится, если новое то на пластиковых скобах.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Спасибо, завтра попробую...
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
а как эти крючки обратно с обивкой засунуть? )))
и ещё, если работает подогрев а лампочки на блоке не горят, значит блок менять надо? вроде не разборный он ...
Gloom
Necros
Блок разборный
Светики может навернулись, или отпаялись.
А еще у меня почему-то при включении левой кнопочки греется правое сиденье и наоборот! Что где нужно переставить?
Артур_82
Авто: 2110
дык мне ответит на мой вопрос кто-нить?
GVG
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Артур_82
так ответили ужо... провод подходит один, а там разделено на спинку и попу, соответственно... паралельное подключение.
_55_RUS_ элементарно - колодки идущие к кнопкам местами перепутанны (я когда тонель снимал при сборке тоже перепутал, потом пришлось опять разбирать)
GVG
Трурль писал(а):паралельное подключение.
-1
Соединение
последовательное
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Трурль писал(а):55_RUS_ элементарно - колодки идущие к кнопкам местами перепутанны (я когда тонель снимал при сборке тоже перепутал, потом пришлось опять разбирать)
-1
там один общий разъём
Трурль
ну ладно-ладно :-D ... хотя странно это значит в общей колодке проводов перепутанно
P.S. просто машина у меня немного другая... но принцип тотже...
Артур_82
Авто: 2110
вообщем без пузыря необойтись.
седня сиденьку скуну. взгляну
Артур_82
Авто: 2110
еще пара вопросов
значит при включении обогрева они греют все время, иль до тех пор пока их неотключить? есть ли таймер?
и какую температуру они держут, несгорит ли сидение :ooo:
Gloom
Артур_82
греет до тех пор пока не выключишь.
Артур_82 писал(а):несгорит ли сидение
нет.
Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
Подскажите.... а то в моей машине все не как у всех людей работает
при выключении зажигания..... подогрев должен выключаться
а у меня.... не выключается (так с новья) ... что надо сделать чтоб выключался (а то есть у меня.... забывают выключать)
Артур_82
Авто: 2110
вообщем мои замеры с тестером подтвердили мои сомнения. Цепь оборвана на водительстком сиденье. Скинув водительское сиденье (чтоб его неладное) приступил к разборке.
сняв чехол увидел такую картинку (тока не бейте качество с трубки)
как видите кажись все чисто - но цепь оборвана. Начал отрывать белую тряпочку которую закрывает элементы подогрева. (она приклеена)
В итоге вот такая вот фигня типа меленького сопротивления
далее дергаем эту тряпочку и вот оно
вот он обрыв.
Думаю он ремонту не подлежит. Т.к. у самого тэна такая оболочка из термоизоляции. Запаяв и обмотав изолентой тем самым можно сжечь сиденье наверное, т.к. изолента может сгореть.
Долго недумая неснимая пассажиркое сидение снял чехол (для этого требуетя мошные ручки :cool: :cool:) Снял паралон с элементом подогрева и воткнул в сидение водителя.
теперь обратно сборка. Проверка цепи. Тяплоооо :cool:
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Трурль писал(а):ну ладно-ладно :-D ... хотя странно это значит в общей колодке проводов перепутанно...
Скорее всего кнопка просто перевёрнута наоборот.. :-D
Gloom
Orangedragon писал(а):Скорее всего кнопка просто перевёрнута наоборот..
Артур_82
Авто: 2110
Мужики кто-нить знает что эта за штучка?
вместо ее что-нить подобрать мона?
