Перебрал рулевую рейку. Вопрос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перебрал рулевую рейку. Вопрос. вывод темы на печать
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 08:30
Перебрал на днях рулевую рейку. Вопрос заключается в следующем. Кручу вал выходящий из рейки рукой (который на руль идет) ходит туговато но от руки проворачивается и при этом чувствуется зацепление зубцов вала и рейки, тоесть как то скачкообразно крутится. Это нормально ? Есть мысль что на руле это чувствоваться не будет. И какие тонкости существуют при ремонте этой самой рейки.
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 12:35
не перетягивай регулировочную гайку снизу рейки (спец ключ на 10 иль на 13 - не помню сорри - давно делал...)
и смазки не жалей набей под пыльники по больше и края затяни хомутами пластиковыми - а так если зубцы на валу и на рейке целы - то соберешь и все должно быть в норме...
когда поставишь руль - покрути рукой если туго - ослабь регулировочную гайку снизу
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usual-boy
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 13:45
Это то все понятно ......но как на счет того что крутится не сильными рывками в такт зацепления зубцов и с усилием но от руки сворачивается.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 15:20
Помнится что в руководстве по ремонту указан момент проворота первичного вала механизма. Поставишь на машину без подсоединения тяг и по рулю можешь промерить этот момент. Но для поношенных механизмов это может и не получиться, т.к. начнет закусывать рейку ближе к крайним положениям.
Когда свою перебирал, то тоже поначалу пытался установить натяг, но после установки отпустил по единственному критерию - чтоб не стучала.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:46
Usual-boy
тада не знаю
