ErshovDG
Авто: ваз 2106 1996 г.в.
Подскажите, почему может быть следующее: при разгоне машину тянет вправо (немного), отпускаешь газ, бросает влево.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Дядя Леша
Авто: 21074
Forkoss
Авто: EK2
А вот интересно, если едешь один руль ровно, садится пассажир и руль надо левее крутить что бы прямо ехать.
В чем трабл?
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
vladalex-ost писал(а):смотри тяги
Дядя Леша писал(а):продольные
еще конкретнее - правые
хотя менять лучше с обеих сторон, даже если покажется что с одной стороны они еще нормальные.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Forkoss писал(а):А вот интересно, если едешь один руль ровно, садится пассажир и руль надо левее крутить что бы прямо ехать.
В чем трабл?
+100, у самого такое, но я думаю, что надо на развал-схождение съездить, хотя ямы не ловил и ничего в последнее время что требовало бы сделать р-с, не менял.
Forkoss
Авто: EK2
В чем трабл?
Ну где все всезнайки?
Я уже голову сломал, не пойму в чем дело.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Forkoss писал(а):Forkoss писал(а):А вот интересно, если едешь один руль ровно, садится пассажир и руль надо левее крутить что бы прямо ехать.
В чем трабл?
Стабилизатор ставь двойной.
Forkoss
Авто: EK2
AK_s_Raboty
Forkoss писал(а):AK_s_Raboty
Обьясни.
Походу у тя стаб из гавеного метала попался,
и когда сажаешь пассажира он не выравнивает машину как следствие рычаги стоят не синхронно относительно кузова и у тя левое колесо оказывается чуть повернутым вправо, вроде так ....
Forkoss
Авто: EK2
Тоесть проблема в стабилизаторе? На все 100%?
AK_s_Raboty
Forkoss писал(а):Тоесть проблема в стабилизаторе? На все 100%?
все 100 не дам но возможно , опиши подробнее когда еще проявляется и как ?
Forkoss
Авто: EK2
Проявляется только при посадке пассажиров, чем их больше на правую сторону садиться, тем руль надо левее крутить что бы прямо ехать.
Еще заметил, на правом креплении стаба к рычагу, он чуть вылез вместе с резинкой, миллиметров на 5.
Я правильно понимаю, что даже если поправить крепление, надо потом развал делать?
AK_s_Raboty
Forkoss писал(а):Проявляется только при посадке пассажиров, чем их больше на правую сторону садиться, тем руль надо левее крутить что бы прямо ехать.
Скорее всего стаб , не сход делать ненадо.
