День, добрый!
Проблема, не закрывается правая передняя дверь, заметил только сегодня. Машина новая. При этом, когда дергаешь привод открывания двери в салоне он не возвращается на место, а остается в открытом положении. (не могу понять то ли замок вскрыли ночью, вчера ездил на ТО может там что-то сломали, сегодня целый день шел дождь может из за него?)
Можно ли эту проблему решить снятием обшивки двери и осмотром и так сказать малой кровью.
Спасибо за внимание.
Doc Brown
Проблема явно в замке двери - если машина гарантийная - езжай на СТО - пусть меняют замок. Дождь ни при чем. Если бы замок вскрывали, то в худшем случае покорежили бы только личинку.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
А машина-то какая? (Если новая, то, наверное, семерка или четверка?)
Если гарантийная, то да, лучше на СТО.
А так...дверь не закрывается, в смысле ее даже не захлопнуть до конца?
ИМХО скорее всего дело все равно закончится заменой замка. Мож, конечно, соскочила пружина и провернулся храповик (у меня такое было, правда на задней двери; тоже дверь не захлопывалась и ручка внутреннего привода замка оставалась в открытом положении - оказалось, что провернулся храповик).
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А может просто не разработался еще замочек ? машинка то новая.Или целофан внутри двери "раком" встал и мешает нормальному ходу тяги замка.Ну например када антикор делали (его ведь делали ?) то есесно сервисмены все эти целофановые защиты снимали/сдвигали, а потом должным образом не уложили.Но это как вариант, возможно дело действительно в замке.Но снять обшивку и посмотреть надо в любом случае... 8-)
Сегодня закрылась дверь, ничего не пониманию.
Машина семерка антикор, сигнализация,
Не очень хотелось ездить в сервисный центр, что то не доверяю я им, чувствую первый и последний раз ездил на ТО, похоже даже ремень генератора толком не подтянули.
Doc Brown
Andrey_01
Тогда как снова начнет чудить - снимай замок и смотри что в нем. Тяги от ручки и блокиратора практически не могут клинить. Есть небольшая вероятность, что дурит актюатор.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да смазать замок надо, да и все.
Если ручка изнутри после открывания двери не возвращается обратно, то как раз дверь и не будет фиксироваться в замке, т.е. не закроется. Когда у меня такое было, я просто рукой ручку возвращал в нормальное положение и дверь закрывалась (лениво было дверь разбирать).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
когда сигналку ставили 100% накосячили.
Спасибо за рекомендации
Dmitry21053 писал(а):Andrey_01
Один вопрос, что такое актюатор?
И второй к слову, на этом форуме есть тема, что то вроде подготовка к зиме, набирал в поиске ничего толковго не нашел.
Doc Brown
